80 s vigneron fume blanc
bonjour je suis nouveau sur le forum et le trouve tres interessant
je viens d'acheter un renault 80 s (1978) vigneron
4700 heures pas de rouille tres joli et fonctionne tres bien enfin me semble t'il car c'est ma premiere experience au volant d'un tracteur
bref le seul probleme est qu'il fume blanc avec une odeur forte d'huile mais ne semble pas consommer d'huile au dire de l'ancien proprietaire
quelq'un pourrait il me renseigner sur ce probleme
quant il force il fume moins
merci par avance
jlj
merci par avance
jlj
80s- Messages : 2
Re: 80 s vigneron fume blanc
Et bienvenue sur le forum de l'amicale du tracteur Renault (A.T.R).
Je me demande si votre problème ne viens pas d'une soupape d'échappement, c'est à dire que de l'huile pourrait sortir par une soupape d'échappement et ensuite elle serait "brûler" par la chaleur dans le collecteur d'échappement et dans le pot d'échappement, car une fumé de moteur "en bon état" est "transparente/blanche", mais si de l'huile "brûler" sort aussi, ça nous donne une fumé moins "transparente" donc qui devient plus "blanche".
Olivier57- Membre Actif
Comme le suggère olivier57 il serait sans doute utile de vérifier le réglage des culbuteurs pour assurer une bonne étanchéité des soupapes.
En principe une fumée blanche est le signe d'une température moteur inférieure à la température normale de fonctionnement et je pense que la cause est certainement ce manque de température car comme vous le signalez quand le moteur est chargé, donc chauffe plus, il fume moins. Il n'est pas anormal avec ces températures hivernales et une utilisation à faible charge que ce moteur peine à atteindre sa température normale de fonctionnement.
Il faudrait également bien confirmer la couleur des fumées car il est quelquefois difficile de statuer entre une fumée blanche et une fumée bleutée ou bleue qui seraient le signe d'autres anomalies.
fumée sur 80s
he bien tout d'abord merci d'avoir répondu aussi vite ,
dés ma prochaine utilisation je ferais plus attention a cette fumée et je vous donnerai plus d'indices
peut etre est elle un peu bleutée::la fumée
a bientot et merci
a bientot et merci
80s- Messages : 2
» Dimention D22 vigneron, V72, E72 vigneron
» MOTEUR D 30 FUME
» Moteur de D30 qui fume
» d30 qui fume
» Un 110-14 qui fume !
» MOTEUR D 30 FUME
» d30 qui fume
