Boite de vitesse bloquée sur 113/14 Tx
Bonjour a tous
13
Je possède un tracteur Renault 113/14 Tx de 1985 type r7922 n° série 2292104
Je suis resté bloqué en 3e
Afin de débloquer la boite, j'ai basculé la cabine, ouvert le dessus de la boite et la je ne suis pas assez expérimenté pour avancer.
Je me retourne vers vous pour solutionner mon soucis
Sur la photo ci jointe, j'ai décalé l’élément entouré en rouge et il s'est aligné avec l'autres.
Est ce la mon probleme de blocage de boite. J'ai lu sur divers forum que c'est tracteur avait des problemes de fourchettes.
Mon pere et mon grand pere ont eu ces soucis mais ne l'on jamais réparé eux meme.
13
jejeonthenet- Messages : 1
Re: Boite de vitesse bloquée sur 113/14 Tx
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Effectivement en ramenant l'axe de 3e et 4e vitesse au point mort (face à l'autre entraineur de 1e 2e) vous libérez la BV et pour s'en assurer il faudra mettre l'inverseur au point mort et faire tourner l'arbre primaire pour constater qu'aucune vitesse n'est engagée.
Avant de remonter le couvercle BV et pour éviter tout nouvel incident il faudra tenter de connaître l'origine de cet échappement du doigt de sélection des entraineurs sur axes de fourchettes, desserrage du doigt de sélection de son axe, usure ou jeu dans les commandes, entraineurs trop écartés l'un de l'autre permettant au doigt de sélection de passer entre les 2 entraineurs, ...?
Bienvenue ici jejeonthenet
JB, La dernière photo, d'origine, c'était pas monté avec fil de fer, la vis de l'entraineur semble percé?
Les vis en 8.8 sur les fourchettes qui semble zinguées, d'origine ne sont elles pas brut donc plutôt noir?
Peut-on imaginé que si les silentblocs de cabine sont cuit, les leviers de vitesses se trouvant déplacé, cette panne peut-elle arrivé si on change de vitesse alors que le tracteur est secoué(sur un mauvais chemin)? Y a t'il un système qui limite la course du doigt de sélection dans le couvercle de boite ? (équivalent de la grille de sélection des vitesse sur mon 551)
Titi551- Membre Actif
» boite à vitesse bloquée sur 421
» boite a vitesse bloquée sur R70 moteur mwm
» probleme boite de vitesse bloquee sur 551
» Boite de vitesse 751 bloquée en 4ème
» Boîte de vitesse bloquée sur un renault V73
