Quelle huile faut-il pour boîte et pont d'un D22
Message  Jean Yves44 le Sam 31 Jan 2015, 17:38
J'aimerais savoir quelle sorte d'huile il faut pour mettre dans la boîte et le pont de mon tracteur D22. j'aimerais aussi savoir ou se trouve la jauge de la boîte de vitesse ainsi que celle du pont s'il y en a une.
Merci d'avance à ceux qui savent
Jean Yves44
Re: Quelle huile faut-il pour boîte et pont d'un D22
Message  Olivier57 le Sam 31 Jan 2015, 18:31
L'huile est la même pour le pont et la boite, et même, il partage l'huile comme on pourrait dire. L'huile à utiliser est l'huile type 80W90, le bouchon de remplissage se situ sur la boite de vitesse près du vérin de relevage (c'est le gros bouchon en 39 ou 40 mm), et le niveau se fait par la vis à tête carré qui se situe sur le côté droit de la boite de vitesse (à mit hauteur, dessus le marche pied).
Message  Jean Yves44 le Dim 01 Fév 2015, 11:39
Bonjour Olivier
Merci pour la réponse rapide et claire je vais voir cela cette semaine.
Bon dimanche, cordialement
Jean Yves
Jean Yves44
Message  Jean Yves44 le Dim 01 Fév 2015, 17:26
Une dernière petite question, quelle est à peu près la contenance en litres de la boîte et du pont?
Jean Yves44
Message  Olivier57 le Dim 01 Fév 2015, 17:35
Tous dépends, si votre D22 n'est pas équipé du boitier de faucheuse il faudra 20 litres d'huile, mais si il est équipé du boitier de prise de force pour barre de coupe (boitier de faucheuse) alors il faudra 22 litres d'huile.
L'huile nécessaire est la S.A.E 80 qui correspond aujourd'hui la l'huile en 80W90.
