butée d'embrayage N73
Bsr a tous
Je suis a le recherche d'une solution pour rénover l'embrayage de mon N73 que je restaure
La butée est usée donc a changer mais introuvable
avez vous des solutions
Pascal
Pascal
Pascal- Membre Actif
Re: butée d'embrayage N73
Il faudrait vous renseigner dans le réseau de concessionnaires Claas RA, peut être cette pièce est-elle encore connue. La référence Renault est 773190890.
Vous pouvez également contacter les sociétés de distributions de roulements qui pourraient peut-être vous dépanner.
butée d'embrayage
Bsr, il y a déjà plus d'un an que je recherche cette butée ,je suis allé chez le concessionnaire class qui ma dit que cette pièce n'était plus fourni et j'ai un ami qui travaille ds l'industrie et qui n'a pas trouvé non plus ,j'ai croisé d'autres personnes lors d'une foire (tractomania a caussade ds le 82) et ils avaient le même problème,en fait cette butée d'embrayage n'est plus fabriquer et introuvable et il n'y a pas de pièces pour la remplacé.
Comment les personnes qui restaure les embrayages des N73 et V73 font-ils ?
Y a t-il une solution ?
Pascal
Pascal
Alors là, je n'ai pas de solution à vous proposer.
Avez-vous trouvé sur cette butée des caractéristique de fabricant et des références qui pourraient aider dans les recherches.
Peut être pourriez-vous contacter les Ets Anglade qui ont souvent accompli des miracles de dépannage, je vous indique ses coordonnées:
Ets André ANGLADE
Joannenq
12500 CASTELNAU DE MANDAILLES
Téléphone : 05 65 48 72 48
Portable : 06 82 98 41 30
Fax : 05 65 48 74 60
Ets André ANGLADE
Joannenq
Butée embrayage
Bsr a tous
Oui il y a une ref sur la butée qui est hélas en fait la même que ds le catalogue de pièces détachées du tracteur et de marque SNR ,la seule solution serai la reconstruction de cette pièce et mon ami qui est ds l'industrie vient de trouver une entreprise qui refabrique des roulements ancien ,je vais faire des recherches avec lui ,par contre y aurait-il des personnes intéressées car qui dit refabrication dit prix élevé et le cout de fabrication peut baisser par une certaine quantité ,
on va se renseigner pour savoir ce que cette entreprise peut faire et a quel prix
Pascal
Pascal
Je n'ai pas eu jusqu'à maintenant de demandes particulières pour cette butée mais des utilisateurs peuvent se faire connaître.
A noter qu'en général la destruction de butées d'embrayage est le résultat d'une garde d'embrayage non réglée qui maintient la butée en contact avec les doigts de mécanisme d'embrayage et donc de l'entrainer en permanence en rotation. La butée d'embrayage reste au repos en permanence sauf lors de sollicitation de la pédale d'embrayage quand la garde est bien réglée et que l'utilisateur ne maintient pas le pied sur la pédale de débrayage.
butée embrayage N73
Bjr
La butée que j'ai n'est pas inutilisable mais elle a pas mal de jeu .Ayant d'esacoupler le tracteur pour verifier tout les organes mécaniques (usures) et rémédier a un probleme d'embrayage lorsque j'ai acheté ce tracteur ,en effet lorsque je voulais embrayé ou debrayé l'action ce faisait vraiment en fond de pédale et je ne trouvait pas ça normal.Mon pére a lui aussi un N73 et L'embrayage ne ce comporte pas de la meme façon. J'ai fait en premier temp un reglage de la garde et le probleme etait pareil, je pense que le mecanisme est mal réglé ,le disque a une cote de 8.4 mm donc neuf si j'en crois la doc du manuel,je pense qu'il y a eu un ehange du disque et que les 3 leviers du mecanisme n'ont pas été réglés ce n'est pas a mon avis un probleme de butée
J'essaye depuis plusieurs année de restaurer ce tracteur et de le remettre ds son etat d'origine sortie usine et je refais tout ce qui montre une usure pour faire une restauration saine
Je vous tiendrai au courant pour la société de refabrication des roulements
Pascal
Pascal
butée embrayage N73
Avez-vous contacté edel.fr (fourniture de pièces d'embrayage)?
Sauf erreur de ma part, cette transmission ZF était montée sur le tracteur Deutz D 15, et également sur un tracteur Mc CORMICK
Cdt
Cdt
gl72- Membre de l'A.T.R
butée embrayage N73
Merci pour l'info je vais contacter cette entreprise j'espère trouver mon bonheur ,je vous tiendrai informé
encore merci
cordialement
encore merci
cordialement
» Butée à bille embrayage d35
» butee embrayage D22
» butée fusée sur d 35
» butée de relevage
» butee d embrayage d22
» butée de relevage
