Verin relevage
5 participants
Verin relevage
J'avais une grosse fuite d'huile sur mon vérin de relevage D22, j'ai trouvé les joints torique, mais je n'ai pas trouvé la bague en bronze (racleur) . J'ai fait
4 fournisseurs sur Avignon. J'ai donc remonté la même bague en changeant uniquement les joints.(12 euros) pour le moment tout va bien il n'y a plus de fuite.
Si quelqu'un connait un fournisseur pour la bague !!!
Par avance merci et bonne journée à tous. JP
jepeto- Membre Actif
Re: Verin relevage
La bague bronze racleur existait sur les premiers vérins de relevage Bendix mais très vite cette bague bronze a été remplacée par un joint racleur caoutchouc qui peut être trouvé dans le commerce et adapté localement moyennant usinage de la tête de vérin.
Re verin
Merci pour votre réponse, si cela se remet a fuir je ferais le nécessaire. Amicalement JP
Re: Verin relevage
je reprends ce fil pour une question : le vérin hydraulique du D22 est il un vérin simple ou double effet ?
En effet, on trouve pour pas cher des vérins neufs à toutes les dimensions.
Re: Verin relevage
Si vous regardez bien le vérins, vous pourrez constatez que c'est un vérin simple effet, car il n'y a qu'une seul alimentation en hydraulique (en bas de vérin).
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Re: Verin relevage
Un vérin hydraulique d'occasion (je ne citerai pas le fournisseur) : 180 € !!!
Un vérin neuf entre 58.00 € et 85.00 € TTC !
Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur
Re: Verin relevage
ATTENTION : Bien regarder si le système d'attache est le même !
Re: Verin relevage
Olivier57 a écrit:ATTENTION : Bien regarder si le système d'attache est le même !
C'est une évidence
Re: Verin relevage
bonsoir
prenez garde tous de meme a la specificite de ce verin .en plus l accroche de la tige est assure grace a un usinage dans la tige ce qui demande un joli travail de mecanique general
pour vous donner une idee c est une reparation qui ma coute 280 euro ht pour changer la tige et les joints a neuf car les atelier d hydraulique ne recrome plus les tiges et que sur nos tracteur les verins ont pas mal heues de vol .quand a l occasion souvent tres chere ils sont souvent tous use aussi
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
Re: Verin relevage
Je fais une demande devis pour refection d'abord.
Effectivement, il faudrait vérifier les attaches avant d'acheter ou récupérer les anciennes et soudr.
» Joint ? Du vérin de relevage.
» Vérin relevage D22
» vérin de relevage n70
» Verrin de relevage D22
» joint vérin de relevage d22
