espacement des vidanges Super 3 d et R 56
Pour des tracteurs qui tournent très peu dans l'année, (moins de 50 H pour l'un et moins de 100 H pour le 2ème), à quelle fréquence est-il conseillé d'effectuer les vidanges ?
- pour l'huile moteur .
- pour l'huile hydraulique ?
en vous remerciant pour tous vos conseils,
J Louis
J Louis
jbarbotin2- Membre Actif
Re: espacement des vidanges Super 3 d et R 56
Mon D22 fait environ 50 ou 75H par an (mon N72 et mon Universal pareil), et je leur fait une vidange moteur tous les ans (au début printemps). pour l'hydraulique, perso, je ne sais pas car c'est la première fois que je vais faire une vidange hydraulique, et je pense que l'hydraulique de mon D22 et de mon N72 n'a jamais été vidanger et si ces le cas, il va falloir le tire-bouchon pour sortir l'huile (comme il l'a presque fallu pour la vidange boite/pont qui je pense n'a jamais été vidanger aussi), mais si l'hydraulique à déjà été vidanger, alors ça doit remonter à X temps, car mon père n'a jamais vidanger celle du N72 (il ne savais pas c'était où), et pour le D22, si c'est mon parrain qui l'a vidanger, alors ça doit faire 15 ou 20 ans (peut être même plus).
Donc en résumé, pour le moteur, je pense que une fois chaque année c'est suffisant, et pour l'hydraulique, je pense que tous les 5 ans ça serait bien (c'est ce que je vais faire moi en tous cas !)
Olivier57- Membre Actif
votre question est une bonne question et nous avons tous eu à un moment ou à un autre à nous interroger sur la bonne procédure.
L'avis de notre ami olivier57 est déjà une bonne approche.
Les notices d'utilisation ne parlent que de nombre d'heures de fonctionnement car elles s'adressent en priorité à des tracteurs qui sont des outils de travail qui fonctionnent plusieurs centaines d'heures annuellement. Les échéances en temps (mois, années) n'ont jamais été traitées.
Tous les collectionneurs ou petits utilisateurs sont confrontés à cette question aujourd'hui sans réponse.
Je vais donc tenter de répondre à ces questions.
Les échéances indiquées ci-dessous devront être considérées comme un maximum à ne pas dépasser.
Les échéances indiquées ci-dessous ne substitueront jamais au nombre d'heures de fonctionnement indiqué sur la notice; le premier des 2 termes atteint doit déclencher l'entretien.
- Huile et filtre moteur?
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile ainsi que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans.
- Cartouche hydraulique?
4 ans.
- Huile hydraulique?
4 ans
- Liquide de refroidissement?
4 ans.
- Filtre gazole?
2 ans car si présence d'eau ou de pollution les organes d'injection très sensibles et très couteux en réparation seront très vite incidentés.
4 ans.
4 ans
4 ans.
- Filtre gazole?
Bonsoir Jean-Marie,
Merci pour ton conseil.
c'est très clair, merci beaucoup Olivier 57et JB23
Renault Super 3 d : Type : R7052NORMAL 1ère mise en circulation : 18 mars 1966
N° moteur : MWM D 322.2 9042.022282
N° plaque losange : 7 26 0 710
Renault 56 : R7251 1ère mise en circulation : 23 janvier 1973
N° moteur : MWM D 325 3R 905.3.33621
N° plaque losange : 5 11 6 343
Pour l'hydraulique vous préconisez une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 pour ces 2 tracteurs, mais comment se repérer dans les rayons des grandes surfaces il est indiqué huile de synthèse ou huile minérale ? mais pas multifonctionnelle, je n'ai pas trouvé ... est-ce que je n'ai pas bien cherché
Pour le moteur c'est de la 15 W 40 pour moteur diesel, c'est plus facile (pour moi)
en vous remerciant,
JLB
en vous remerciant,
JLB
Les huiles multifonctionnelles ne sont pas distribuées dans les grandes surfaces de commerce général car elles ne distribuent que les huiles destinées aux automobiles.
Pour trouver les huiles multifonctionnelles il faut s'adresser chez votre concessionnaire local, dans les grandes surfaces spécialisées agricoles et chez les distributeurs de carburant et lubrifiants.
OK je comprends, merdi JB23
» vidanges SUPER 7D
» Vidanges du Super 7
» vidange super 6 D vigneron
» aide pour vidanges super 5 d
» SUPER 5D - Vidanges des circuits EAU/HUILE MOTEUR / BV & TRANSMISSION / RELEVAGE
