Problème moteur renault 651
Message  JFL le Sam 14 Fév 2015, 14:26
J'ai fait vidange moteur de mon Renault 651. Avant de remettre le bouchon de vidange, j'ai mis mon doigt dans le trou. Qu'est-ce que je remarque: un boulon dans le carter. Je démonte le carter pour visualiser d'où il vient et je ne trouve pas. Avant de tout démonter car je ne sais pas de quel côté me tourner, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous sait d'où il provient? Voici la référence: boulon métrique 8 de 25mm.
JFL
Re: Problème moteur renault 651
Message  jb23 le Sam 14 Fév 2015, 16:37
Cette vis pourrait être une vis de fixation de crépine de pompe à huile moteur ou de fixation de pignonnerie de distribution, pignons sur arbre à cames ou pignon de pompe d'injection.
Message  JFL le Mar 18 Aoû 2015, 18:07
Je tenais à vous rendre des nouvelles.
J'ai démonté la partie ventrale du moteur et le boulon provenait de la fixation de la pompe à huile.
JFL
Message  jb23 le Mer 19 Aoû 2015, 00:00
Merci pour le retour d'information et heureux de savoir qu'il n'y a pas d'autres dégâts.
