alternateur 86
alternateur 86
bonjour JB 23 voila j ai monte mon alternateur sur mon 86 j ai branche mon fil exc en direct sur ma lampe de charge ,je voudrais savoir sur mon regulateur il me reste 2 fils un qui part de la borne dyn sur le regulateur qui rejoint mon alternateur et le deuxieme qui part de la borne batt de mon regulateur et qui rejoint mon demareur.je voudrais savoir que dois je faire de ces fils comment les branches et savoir si le regulateur je dois carement le supprime ?voila merci d avance de vos reponse a tout a l heure
filous- Membre Actif
Re: alternateur 86
La première question est: est-ce que l'alternateur est avec régulateur incorporé ou non ?
Si l'alternateur est avec régulateur incorporé il faut supprimer le régulateur existant et refaire le branchement comme indiqué sur le schéma 1 qui figure sur le Forum: à partir du site de l'ATR cliquer sur "Forum", puis sur "Conseils pratiques", et enfin sur le sujet "Montage d'un alternateur à la place d'une dynamo".
Si l'alternateur est avec régulateur séparé il faut appliquer le branchement du schéma 2
Alternateur 86
Oui c un alternateur avec régulateur donc pour respecter ce schéma je doit tirer un fil de la batterie au + de mon alternateur ou je peux reprendre ce fil à partir de mon demareur?avec cela mon fil esc est branche direct à l ampoule donc si je comprends bien.merci Jb 23 de toutes tes réponses
Re: alternateur 86
Avec alternateur à régulateur incorporé, le B+ de l'alternateur est relié directement au positif de la batterie ou sur la borne du démarreur qui reçoit le gros câble positif qui vient de la batterie.
Le fil venant du témoin de charge est relié à la borne Exc de l'alternateur.
Alternateur 86
Bonsoir Jb 23 je vous remercie très fort de vos précieux conseils concernant toute notre mécanique en ce qui concerne mon alternateur je ferai mon branchement ce week end .merci au revoir
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur HS sur D35
» Alternateur 103 54
» Alternateur sur d22
» Alternateur
