serrage des tetes de bielles
bonjour j aurais aimer savoir le couple de serrage pour des tetes de bielles pour un super 5 d et le couple de serrages pour une cullasse du meme type en vous remerciant par avance.
sebrca- Membre Actif
Re: serrage des tetes de bielles
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Le Super 5 D a été équipé de 2 moteurs: le moteur type 592.30 à injection indirecte et le moteur 709.30/31 à injection directe. Pouvez-vous nous préciser le type de moteur de votre tracteur ou le numéro de série (plaque losange) de votre tracteur pour vous répondre avec précision?
couple de serrage
bonjour merci pour votre acceuil donc le miens c est un 592.30 a injection indirecte en vous remerciant par avance cordialement.
Le couple de serrage des écrous de bielles est de 10 daN.m.
Le couple de serrage des vis de culasse est de 12 daN.m.
serrage culasse
merci pour ces informations qui me sont tres utiles et j aurais voulu savoir si il y avait un odre de serrage de ces fameux ecrous de culasse en vous remerciant par avance
Bien entendu il y a un ordre de serrage des écrous de culasse qui est le suivant: on part de l'écrou au milieu du bloc moteur côté échappement et on tourne en spirale pour arriver aux écrous en bordure avant et arrière du bloc moteur. Le serrage s'effectue en plusieurs passes selon la méthode de la spirale indiquée précédemment :
1- approche des écrous,
2- serrage à 2 daN.m,
3- serrage à 4 daN.m,
4- serrage à 8 daN.m,
5- serrage à 12 daN.m.
Ne pas omettre le montage des joints en caoutchouc avec le joint de culasse au niveau des passages d'huile.
pieces tracteur super 5D
je vous remercie pour toutes ces informations qui me seront tres precieuses est ce que par hasard vous connaitriez un magasin qui pourrait me fournir les segments les cousinets de bielle le joint de culasse et le joint de carter moteur pour un moindre cout car par cherz moi il faut que je compte 410 euros et je n ai pas toute les pieces cordialement .
Tentez à cette adresse courriel:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
» couple de serrage des bielles sur un 461
» couple de serrage des bielles renault 88
» matériaux et cote des coussinets de bielles
» Recherche à retarer ou changer têtes d'injecteurs N70
» Coussinets de bielles
