verin hydraulique direction assisté
bonjour à tous me revoilà les beaux jours reviennent je recommence à travailler sur mon tracteur et les ennuis reviennent. je me suis aperçus que le vérin du pont avant la tige est tordue le vérin ne fait plus sa fonction de rentrer et de sortir et je vois que cela coute cher le pont avant refait il me revient à 1000€ je n'arrive pas à le démonter il est grippé je voudrais extraire la tige pour essayer de la redresser, mais il faudrait que je chauffes l'endroit fileté et si je chauffes le joint est mort et ou je pourrais trouver un joint ou avez-vous une autre solution pour redresser la tige merci voyez la photo j'ai acheté une rotule à souder pour remplacer celle qui est manger.
mamak- Membre Actif
Re: verin hydraulique direction assisté
Comment une tige de vérin a-t-elle pu flamber ?
Le redressage de la tige ne sera qu'une emplâtre sur une jambe de bois car si la tige est flambée elle provoquera toujours des fuites.
Les collections de joints sont disponibles dans le réseau Claas RA.
Dans une telle situation je pense qu'il serait bon de remplacer le remplacer le vérin surtout que la rotule est également HS.
au boulot il nous arive de redresser des tiges mais c est tres delicat et aleatoir certaines sociétés refont ces tiges mais pas trop rentable sur les petits verrin Leconte comercialise des tiges de verrin ainssi que des joints
pour devisser l ecrou il faut marteler le fut tout au tour au niveau du filetage
renault74- Membre Actif
vérin de direction
merci pour vos conseilles, j'ai vu sur e-bay qu'il y avait des vérins mais à 309e, je ne peux pas mettre ce prix là. Car d'autres frais ont été engagés, j'ai essayé de le démonter mais très dure pour le dévisser. Je vais essayer de marteler autour du filetage, comme vous me l'avez conseillé. Il faut que je me trouve, une clé à griffe. j'ai acheté une rotule neuve à souder.
mamak- Membre Actif
vérin de direction
bonjour j'ai essayé de marteler tout autour sans résultat j'ai mis de dégrippant rien à faire j' ai essayé de chauffer très peu pour éviter de brûler le joint sans résultat je n'ai pas de clé à griffe pour le dévisser j'avais mis du fer rond du diamètre de la rotule pour dévisser le fût je ni suis pas arrivé je ne sais plus comment faire pour démonter ce vérin serrer dans l'étau rien a faire j'évite de pas trop l'abimer car neuf cela coute 300€ avez-vous d'autres idées.
mamak- Membre Actif
» Direction assisté de 51 en vente
» Direction assisté Renault 56
» direction assisté sur renault super 6
» direction assisté et relevage renault 782 !
» Trou dans la direction assisté renault 461
