renault 55
renault 55
Repéré sur leboncoin un petit renault 55, j'aimerai savoir la fiabilité de ce modèle? Moteur Saviem par rapport au MWN ...
merci d'avance
merci d'avance
renaultmat76- Membre Actif
Re: renault 55
Le Renault 55 est constitué des mêmes composants que le Renault 56 à l'exception du moteur qui est un moteur Renault-Alfa à injection directe, refroidissement par eau de puissance 37 ch. DIN.
Le moteur de ce tracteur ne pose pas plus de problème qu'un autre si l'entretien a été fait correctement même si le refroidissement par eau avec le radiateur, durits, pompe à eau demande plus de maintenance que le moteur MWM à refroidissement par air du Renault 56.
Je pense que des utilisateurs pourront compléter cet avis et vous faire part de leurs expériences.
Re: renault 55
Dans les campagnes le MWM a une bien meilleur réputation que l'alpha.
jl486- Membre Actif
» Renault 56 et Renault 421M.
