Problem de relevage sur un D22
Messieurs bonjour,je suis tout nouveau sur le forum et content de me joindre a vous !
je vous explique mon probleme,
je possede un D22 de 1957,jusqu ici tout va bien.
Depuis hier j ai attelé une petite remorque sur le 3points derierre et avec le contre poids que cela crée, le relevage remonte de lui meme....
quand j enleve la remorque,le relevage reste en bas,par contre si j essaye de soulever le 3points derriere, j arrive a le remonté a la main....,j ai donc fait le niveau a l hydro46,il manquait beaucoup d huile dedans... mais meme apres ca le pb reste le meme...
Des idées ??
Merci et bonne journee a tous
Des idées ??
lulumax- Membre Actif
Re: Problem de relevage sur un D22
j ajouterais que, quand le relevage est en position haute,il le reste pas de soucis,meme avec beaucoup de poids dessus,et que par contre quand il est en position basse,la je peux comprimer le verrin facilement,donc remonter le relevage a la main...
je pense a un des tiroirs du distributeur qui n est plus etanche (la jonction neutre/montée) je suis pas sur que cela se refasse ?
'Merci de votre aide
a bientot
a bientot
Bienvenu sur le forum de l’amicale du tracteur Renault (ATR)
Si je comprend bien, quand vous voulez lever le relevage avec une bennette, il lève, et quand il a rien derrière vous pouvez le lever à la main. C’est tout à fait normal, ne vous inquiété pas, c’est pareil pour tous les relevage, que se soit le relevage Bendix 270 ou le Renault 324 ou même ceux des tracteur d’aujoud’hui, c’est tous fait normal, c’est pour que l’on puisse "jouer " avec le relevage pour atteler une machine.
Olivier57- Membre Actif
je veux dire que je peux totalement comprimer le verin,donc lever le 3points jusqu en haut completement,,je ne pense pas que ca soit normal,car dangereux..
Ne vous inquiété pas, sur tous les relevage de tracteur ces pareil. Sur mes tracteur c'est pareil, sur ce de mon parrain aussi, ...., ....
Nos membres pourront confirmé ce que je dis si vous voulez d'autre avis.
bonsoir,oui c'est normal vérin simple effet mais j'ai cru lire quelque part que c'est a évite de le levé jusqu’en haut a la main, risque de décrochage d'un levier je crois JB confirmera,pas d’inquiétude
christophe 62- Membre Actif
Oui, normalement si on le lève à la main, il y a un risque de décrocher le levier de commande du distributeur (plus simple, on peut décrocher la tige qui fait stopper le distributeur quand le relevage et à lever à fond).
Le D 22 comme tous les tracteurs, sauf exceptions abandonnées depuis longtemps, est équipé du relevage Bendix avec vérin simple effet c'est à dire que le vérin agit à la levée mais laisse les bars de relevage libres de leur mouvement lorsque le vérin est vidé de son huile. En conséquence je confirme donc les infos d'olivier 57 et de christophe 62 que cette liberté de levée des bras est normale pour laisser l'outil libre de ses mouvements en hauteur pour s'adapter au profil du terrain. Par contre l'affichage de position du relevage permet de maintenir la position de travail en profondeur pour le labour par exemple pour le respect de cette profondeur de travail. De plus le relevage simple effet contribue à l'adhérence du tracteur avec outil porté quel que soit le profil du terrain.
Info pour christophe 62, il n'y a pas de risque de rupture de goupille de levier central sur le relevage Bendix du D 22, l'information de risque de rupture de la goupille dont j'avais parlé sur le Forum concerne le relevage Renault 324 des séries postérieures au D 22.
ah bin mince alors, je ne trouvais pas ca normal car ayant attelé une petite remorque de voiture derriere pour transporter du fumier sur mon terrain,la remorque etant en contre poids le relevage se relevait donc,et la remorque avait le cul qui trainait par terre (excusez l expression)
Ok donc tout va bien c est normal si c est un verrin simple action !
en tout cas merci a tous de votre rapiditée de reponse !!! superbe forum
Merci a tous encore
Jean Mi
Merci a tous encore
Jean Mi
Un remorque ne doit jamais être attelée sur le relevage 3 points mais sur le crochet d'attelage.
Pour l'attelage d'outils trainés sur le 3 points il faut utiliser des rigidifications mais en aucun cas une remorque.
oui je sais JB,promis je ferais plus
c etait juste pour "depanner" et trimbaler une petite remorque de fumier sur le terrain
Merci encore de tout les conseils,je debute dans le monde du tracteur
Mais c'est tout naturel, les interventions sur ce Forum n'ont d'autres buts que de partager nos expériences et venir en aide à ceux qui cherchent des solutions ou des conseils.
Ma réaction n'avait d'autre but que de vous prévenir pour votre sécurité et celle des autres.
» probleme relevage renault N70
» Renault 160 94 TZ , pto problem
» Renault 180-94 TZ Multishift problem
