reducteur prise de force renault 86
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un renault 86 avec une prise de force d'un diametre superieur à la norme.
on m'a parlé d'un réducteur prolongateur de prise force, mais ça n'a pas l'air une chose très courante dans le sud de la france .
y a t'il quelqu'un qui puisse me renseigner?
fhill66- Messages : 1
Re: reducteur prise de force renault 86
Bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Votre tracteur est équipé d'origine d'une prise de force 1"3/4 et vous souhaiteriez utiliser des outils avec une prise de force 1"3/8. Il existe éffectivement un manchon réducteur d'adaptation qui permet cette modification. Cette pièce je pense doit toujours être fournie dans le réseau Claas Renault Agriculture sous la référence 09 81 383 800 ou 08 33 183 300.
Après montage de ce manchon réducteur s'assurer que la transmission à cardan n'est pas trop longue entre le tracteur et l'outil.
reducteur ....
j'ai un 782 et j'ai le meme probleme que vous...il existe des modèles adaptables disponible chez agricol ou dans un concessionnaire de tracteur pour 69 euros (l'origine vaut 130!!)...
fabien
fabien
fabien25- Membre Actif
j ai eu le meme probleme sur mon 781 le premier reducteur a verouillage a poussoir a tres vite pri du jeu, le deuxieme a serage par boulon a tenu un peut plus lomgtemp mais a fini vrillé j ai depuis changé l arbre complet (environ 300 euros) et plus de probleme
une autre solution(demander un devis) serait de réusiner l arbre et les canelures sur celui d origine le tout etant de trouver l atelier equipé!
renault74- Membre Actif
pourquoi pas
je vais l'utilisé pour mettre une fendeuse a vis(oui je sais c dangereux...!!!) mais les autres sont tellement chéres...
je vais voir si cela tient le coup...je vous tiendrais au courant
Une autre solution existe, elle consiste à remplacer la machoire de la transmission qui vient se raccorder sur la prise de force avec usinage pour prise de force 1" 3/4 au lieu de 1"3/8, vous auriez ainsi une bonne adaptation.
juste JB c est la solution la plus sure et la moin honereuse
» renault 56 prise de force
» Prise de force Renault 51
» PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
» prise de force renault 751-4
» Pb prise de force Renault 461
