Freinage D22 et N72
Freinage D22 et N72
Aujourd'hui, j'ai changé les garniture de frein côté droit du D22. Quel misère, je n'aurais pas pensé à ce que les garniture soient en si mauvais état que ça !! En voici quelque photos :
Demain je m'attaque aux garniture de gauche, et par la suite je ferai ceux du N72 (qui ne doivent pas être mieux !!)
Olivier57- Membre Actif
Re: Freinage D22 et N72
Effectivement rendues à ce stade il était plus que temps de faire quelque chose. Sans doute les tambours doivent être creusés par les rivets et le frottement direct métal sur métal avec les segments de frein. Une rectification serait sans doute nécessaire ?
Bonsoir Jean-Marie,
Oui, je pense que je vais vérifier ça une fois que je les aurai nettoyer. Juste une question à propos de ça, si il y a de l'usure, que faut-il faire ??
Bonsoir Olivier,
Si les tambours sont bien rayas alors il faudra réusiner les tambours chez un usineur pour retrouver un freinage normal.
J'ai donc changer les garniture de frein côté gauche de mon D22, et elle était en plus mauvais état que de ce que je pensais !
Maintenant, il me reste pus que le N72 à faire, mais je ne peux pas le faire avant 1 mois. Je vous tiens au courant.
Attention, quand on refait des freins on refait toujours les 2 côtés frein droit et frein gauche pour garantir un freinage correct et équilibré. Ceci est très important pour votre sécurité.
» freinage sur R 651
» freinage sur n72
» Problème de freins sur 70/14 SP type R3132.
» freinage renault carraro 481
» freinage r 92
» freinage sur n72
» freinage r 92
