voyant rouge batterie sur mon N72
Bonjour,sur mon n72,le voyant rouge de la batterie s'allume lorsque le tracteur est en pente descendante assez forte,puis s'éteint quand je reviens sur du plat,pourquoi?merci de vos réponses!
roland53- Messages : 4
Re: voyant rouge batterie sur mon N72
Le témoin voyant rouge au tableau de bord du N 72 n'est pas le témoin de charge de la batterie mais le témoin de pression d'huile moteur.
Le témoin de charge de la batterie est le témoin bleu.
Si le témoin rouge de pression d'huile s'allume lorsque vous travaillez sur un terrain en pente cela indique un manque de pression d'huile suite à désamorçage de la pompe très certainement par niveau d'huile insuffisant dans le carter inférieur moteur.
Merci à jb23 pour cette précision sur le voyant,depuis j'ai fait la vidange ainsi que le niveau d'huile.Cordialement
Bonjour,le résultat est parfait,merci
