démarreur qui fait "crac crac crac" Sur D22
Sur mon Renault D22 mon démarreur émet souvent un craquement au lieu de lancer le moteur ; et il faut que je m'y prenne parfois à plusieurs reprises avant qu 'il daigne lancer le moteur .
Est ce un problème de placement de pignon sur la grande couronne du volant ?ou est ce du à une usure des dents ? Est ce une faiblesse de la batterie ?
Je n'ai encore rien démonté car ce tracteur m 'est trop utile en ce moment.
cdlt
françois 84
cdlt
françois 84
françois 84- Membre Actif
Re: démarreur qui fait "crac crac crac" Sur D22
Bien évidemment il faut s'assurer que les batteries soient bien chargées et que le circuit de charge fonctionne correctement mais à première vue je pense à un problème d'usure de la couronne de démarreur sur le volant moteur. Une dépose du démarreur après débranchement des batteries vous confirmera ou infirmera cette hypothèse. Si tel est le cas alors il faudra remplacer la couronne de démarrage après dépose du volant moteur.
bonsoir JB23
Traitant du sujet de Nicolas -N73 qui ne démarre plus - vous lui conseillez cette possibilité de tourner la couronne dentées pour un meilleur engrenage du démarreur , s i j'ai bien compris ,je la dépose et la repose en présentant au démarreur des dents moins usés.
Cette solution est elle applicable sur le mien ? Et de combien dois je la déplacer un quart de tour ?
bonsoir JB23
bonsoir JB23
Traitant du sujet de Nicolas -N73 qui ne démarre plus - vous lui conseillez cette possibilité de tourner la couronne dentées pour un meilleur engrenage du démarreur , si j'ai bien compris ,je la dépose et la repose en présentant au démarreur des dents moins usés.
Il s'agit comme je l'ai indiqué d'une solution de sauvetage car bien entendu quand la couronne est usée il faudrait la remplacer mais cette pièce est difficile à trouver et de plus d'un prix élevé quand on la trouve. Mais la solution d'un décalage de 1/4 ou 1/6e de tour peut permettre de se positionner à un endroit avec moindre usure.
Cette solution est applicable sur tous les moteurs.
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» Le 88 fait des siennes
» ça fait pschitt en reglages culbuteurs !
» Largeur train n70
» Largeur train n70
