arrivée de GO sur Super 3
Message  TARLEVE le Lun 09 Mar 2015, 22:21
Mon super 3 ne démarre plus. J'ai appliqué la procédure de purge et je ne réussi pas à faire remonter le gasoil jusqu'à la vis permettant de chasser l'air.
Qu'en pensez-vous?
TARLEVE
Re: arrivée de GO sur Super 3
Message  françois 84 le Lun 09 Mar 2015, 23:20
Bonsoir Tarlève
avez vous vérifié le filtre tamis qui se trouve à l'arrivée du gazoil de la pompe d'alimentation ? IL se pourrait qu'il soit bouché
autre possibilité :la pompette manuelle ( étanchéité du piston état de son ressort ou obstruction par dépôt de saleté)
François84
françois 84
Message  jb23 le Lun 09 Mar 2015, 23:56
Le circuit d'alimentation doit être en partie obstrué par de la poussière ou des débris végétaux, en conséquence appliquer les vérifications suivantes dans l'ordre:
arrivée GO
Message  TARLEVE le Mar 10 Mar 2015, 23:09
Merci de vos réponses. Le WE prochain je me penche sur le malade!
Il est vrai aussi qu'en démontant le bol décanteur sous le réservoir pour changer le joint (fuite), j'ai remarqué que le GO ne coulait quasiment pas. Je vais donc vérifier l'obus du robinet en premier.
Ensuite je vais regarder le filtre tamis avant la pompe.
Mais je crains de confondre pompe d'alimentation et d'injection. Pas doué!!
Et quant à la pompette... parlez-vous du levier sur le côté avec une manette d'environ 10 cm?
TARLEVE
Message  jb23 le Mar 10 Mar 2015, 23:37
La pompe manuelle d'amorçage est placée longitunalement à l'axe du tracteur, juste au dessus du longeron droit de train avant, et l'extrémité comporte une molette qu'il faut dévisser pour actionner cette pompe et amorcer le circuit en GO pour en chasser l'air.
Le levier dont vous parlez est le levier de décompression et de coupure de la pompe d'injection et il est situé au dessus de la pompe manuelle d'amorçage.
Message  TARLEVE le Lun 16 Mar 2015, 00:05
J'ai suivi vos conseils:
1) Vérification du bol décanteur et du robinet sous le réservoir à GO. J'en ai profité pour changer le joint du bol. De ce côté tout va bien le GO coule bien.
2) Nettoyage du filtre tamis à l'arrivée sur la pompe d'alimentation. (c'était nécessaire)
3) Purge avec la vis au dessus du filtre à GO. Le GO ne remonte pas même en pompant longtemps.
4) Démontage arrivée et sortie filtre le GO n'arrive toujours pas. En revanche il sort bien de la pompe en bas côté alimentation du filtre.
Le filtre a été changé par le mécano lors des dernières vidanges.
Alors je crains un problème mécanique au niveau de la pompe.
Qu'en pensez-vous?
TARLEVE
Message  jb23 le Lun 16 Mar 2015, 01:32
Si le GO n'arrive pas à l'entrée du filtre principal à GO après vérification complète du circuit et s'être assuré que le GO arrive bien à l'entrée de la pompe d'alimentation alors la pompe d'alimentation est en cause.
Message  TARLEVE le Lun 16 Mar 2015, 21:57
C'est une mauvaise nouvelle mais je vous remercie d'avoir fait le diagnostic. Maintenant j'imagine qu'il faut changer cette pompe. J'habite le Calvados, connaissez-vous un fournisseur de pièces qui vend cela?
Me conseillez-vous de remplacer moi-même, en amateur, ou de faire appel au garage?
Bien cordialement
TARLEVE
Message  jb23 le Mar 17 Mar 2015, 01:09
Il existe sur Caen des stations diesel Bosch ou Delphy qui seront en mesure de vous dépanner ou de vous fournir les pièces neuves désirées. La dépose de la pompe d'alimentation ne pose pas de difficulté particulière et cette dernière déposée vous pourrez la soumettre pour expertise à la station diesel de votre choix et ensuite engager les réparations nécessaires.
Message  TARLEVE le Mar 17 Mar 2015, 23:35
Je vais tenter ce démontage à l'aide de la revue technique que je me suis procurée via ATR. C'est très détaillé et j'espère y parvenir.
Ensuite je m'orienterai vers Bosch ou Delphy pour les pièces. Y a t-il des joints à remplacer?
Merci encore à vous.
TARLEVE
Message  jb23 le Mer 18 Mar 2015, 01:09
Oui il y aura des joints à remplacer à commencer par les joints de vis creuses de raccordement des tuyauteries d'arrivée et de départ à la pompe d'alimentation.
arrivée GO
Message  TARLEVE le Lun 30 Mar 2015, 23:40
Ce forum est d'une aide précieuse!
Vos conseils m'ont permis de découvrir un peu plus mon tracteur... Je n'avais pas bien le système de la pompe à main sur la pompe d'alimentation. En effet, une fois dévissée totalement, j'ai pu l'actionner et faire remonter le GO jusqu'au filtre. Après une purge du circuit et quelques coups de surpression avec la pompe manuelle sur la pompe d'injection, le moteur a démarré au quart de tour. Génial!!
J'ajoute que la consultation de la revue technique achetée à ATR m'a aidé à comprendre.
Un grand merci à vous.
TARLEVE
Message  jb23 le Mar 31 Mar 2015, 00:40
Merci pour le retour d'information. Vos remarques sont exactement le but affiché à l'origine à notre Forum ATR.
