vos conseils pour l'achat d'un broyeur
Message  letroll82 le Ven 13 Mar 2015, 08:03
Bonjour à tous !
je souhaite récupérer vos conseils et expériences avant d'acheter un broyeur pour l'entretien chez moi. J'ai été voir plusieurs vendeurs et j'ai des sons de cloches un peu différents à chaque fois…
dans mon cas je suis en pleine campagne, entouré de champs agricoles. à entretenir il y a environ un hectare avec essentiellement de l'herbe, qui lorsqu'elle n'est pas tondue peut atteindre 1,5 à 2m de haut. un peu de ronce qui pousse par ci par là, des haies aussi qui grandissent un peu plus chaque année… le terrain est plat.
on me conseille un gyro-broyeur, puis un autre vendeur me dit qu'il faut un broyeur, il faut pas prendre du chinois mais du français ou de l'italien, il en faut à couteaux ou à fléaux, etc etc… je m'y perds étant en plus totalement novice.
je souhaite donc avoir vos remontées d'expériences en tant qu'utilisateur.
merci, stef.
quelques photos de ce que je voudrais entretenir pour vous donner une idée :
letroll82
Re: vos conseils pour l'achat d'un broyeur
Message  jb23 le Ven 13 Mar 2015, 10:09
Le sujet a déjà été traité maintes fois et en tapant "broyeur" dans "Rechercher" en haut à droite vous aurez accès à tous les sujets ayant traité ce sujet. Cela ne vous apportera sans doute pas toutes les réponses mais vous aurez déjà un panel d'avis et de recommandations qui vous guideront pour effectuer le chois en connaissance de cause. De plus je ne doute pas que les intervenants sur ce site avec expérience du sujet vous feront part de leurs expériences.
La première des conditions à remplir est d'acheter un broyeur en adéquation avec la puissance du tracteur.
Au moins un point que je partage, acheter européen et si possible français.
Pour une meilleure qualité de travail le broyeur à couteaux est à privilégier mais attention aux pierres ou autres corps étrangers dans la végétation.
Message  françois 84 le Dim 22 Mar 2015, 16:03
Dans votre situation au vu des photos jointes à votre question , mon choix se porterait à l'acquisition d' un gyro-broyeur (axe vertical ) la marque Gard est de très bonne qualité.
En tant qu 'arboriculteur je possède les deux outils le "gyro " et le broyeur à axe vertical
si il s'agit de travailler sur des bois de tailles ,des ronces, des végétaux ligneux, des repousses d'arbre, des broussailles, des branches mortes camouflées par une végétation non entretenue et sur un sol assez pierreux le gyro s'impose catégoriquement .Et il vous fera un travail soigné !
si il s'agit d'un enherbement propre le broyeur fera l'affaire ;sachant que parfois cet outil a tendance à coucher la végétation au lieu de la couper si la vitesse est mal adaptée
Mais dans les deux cas , comme le souligne JB23 , faites l'achat en fonction de la puissance du tracteur !!!!
François84
françois 84
Message  françois 84 le Dim 22 Mar 2015, 16:11
pardon pour la coquille  dans mon message précédent
je vous préconise un gyro broyeur à axe vertical , de préférence au broyeur à marteaux ou à couteaux à axe horizontal
François84
françois 84
Message  Olivier57 le Dim 22 Mar 2015, 18:17
Moi, j'ai acheter un girobroyeur de marque "SUIRE" type "MG 120" (largeur de coupe : 1,20m ; Largeur hors tout : 1,31m ; Profondeur : 1,44m ; puissance nécessaire 18/20 ch environ) pour mon D22 (22ch), mais je le mais par fois après le N72 (25ch) mais il n'est pas pratique car j'ai une cabine donc c'est pour sa que je préfère le D22.
Message  pb le Dim 26 Avr 2015, 19:24
Bonjour ,
Je suis sur le point d'acheté un broyeur d'herbe axe horizontal . Beaucoup de modèles chez les marchands locaux mais aussi sur Leboncoin avec la marque " Eurotrac" dont le siège est dans l'EST de la France . Quelqu'un a-t-il déjà acheté du matériel chez eux ? Les prix sont très compétitifs et le matériel décrit semble de bonne qualité . Aussi si vous avez un avis sur cette marque je suis preneur .
pb
Message  Olivier57 le Dim 26 Avr 2015, 20:39
Bonsoir PB,
Voici l'on avis sur la marque EURO TRACTEUR (excuser moi pour le terme que je vais employer, mais il n’y pas trop mot pour d’écrire) : c’est de la M***DE. En plus, quelqu’un de mes connaissance à acheter une machine chez eux, et le boîtier d'entraînement de cette machine n’à pas résister à la puissance du D30, à alors qu’il est dit d’utiliser un tracteur d’environ 35/40 CV !!
Si j’ai une marque que je peuX conseiller, c’est MAJAR (la marque de mon rotavator) ou encore SUIRE (la marque de mon Girobroyeur)
