-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
support fitre huile
support fitre huile Empty support fitre huile
Message  carrelore Dim 11 Déc 2016, 12:54
bonjour possedant un N71 de 1962 je recherche un couvercle de support du filtre a huile .le boulon de purge est foire !!!
connaissez vous une adresse de fournisseurs de pieces .Merci
carrelore
support fitre huile Empty Re: support fitre huile
Message  jb23 Dim 11 Déc 2016, 17:12
Votre tracteur Renault N 71 doit être équipé du moteur Perkins P3.144 avec pompe d'injection rotative CAV. Le support de filtre à huile moteur dans ce cas porte la référence Renault 0123126200. Cette pièce peut se trouver auprès des Ets :
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
mais peut être un perçage taraudage à un diamètre supérieur avec un bouchon adapté permettrait de récupérer la pièce.
Message  carrelore Dim 11 Déc 2016, 18:40
bonsoir.merci pour la reponse rapide ! j ai oublié de preciser le numero .
lookeed purolator 930048.
Demain je contacte la maison secodi.
bonne soirée
carrelore
Message  carrelore Ven 16 Déc 2016, 13:35
bonjour JB23 MERCI POUR LE CONSEIL .EFFECTUE A LA LETTRE PAR MON FRERE QUI A BIEN FAIT LE TARDAGE
BON WEEK END
carrelore
Message  jb23 Ven 16 Déc 2016, 14:13
Et bien voilà une solution locale de dépannage rapide, efficace et s'un coût quasi nul.
Merci pour le retour d'info.
