demarrage a chaud r53
bonsoir,j'ai toujours le problème sur mon r53,quand il a bien tourné par exemple a faire du rota et si on le décélère au minimum il aurait tendance a caler et quand on l'arrête il faut insister pour le faire repartir alors qu'a froid il démarre au quart en sachant que le filtre a gazoil est changé régulièrement,j'ai nettoyé les tuyauteries et les banjos par contre je n'ai pas nettoyé la cuve comme il y a un préfiltre en dessous,j'estime que tout passe par ce filtre, donc y aurait il un autre problème? je pourrais peut être mettre un détartrant dans le gazoil pour nettoyer la pompe?
zerube- Membre Actif
Re: demarrage a chaud r53
Un bon nettoyage du réservoir avec du GO ne serait pas superflu après dépose du filtre décanteur et du raccord intermédiaire entre réservoir et décanteur pour faciliter l'évacuation des impuretés par un orifice plus grand.
A mon avis le problème rencontré met en évidence un problème sur la pompe d'injection elle-même au niveau de la régulation et/ou de l'ensemble pompe de transfert et soupape régulatrice en extrémité arrière de pompe.
Les produits "miracles" du commerce ne résoudront pas votre problème et dans certains cas peuvent se révéler néfastes pour l'ensemble injection.
» Démarrage à chaud N73
» Sur-chauffe sur N72
» démarrage à chaud
» demarrage a chaud difficile r56
» moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
» démarrage à chaud
