-39%
Huawei P30 Smartphone
395 € 649 €
problème relevage avec fourche avant
problème relevage avec fourche avant Empty problème relevage avec fourche avant
Message  vidoc le Dim 15 Mar 2015, 20:54
J'ai équipé mon renault N70 d'une fourche dyna 60. Tout fonctionne correctement, le seul souci vient de mon relevage arrière lorsque j'utilise la fourche.
J'inverse le vérin qui se trouve sous le siège, je lève et baisse sans problème ma fourche, par contre mon relevage arrière reste en position basse, si je monte mon relevage arrière et je mets l'inverseur je n'arrive plus à monter la fourche, il faut que mon relevage soit en position basse, ce qui me pose problème pour mettre une masse arrière.
Je ne sais pas si mon problème est clairement expliqué, n'hésiter pas à me demander plus de précision.
Par avance, merci
vidoc
problème relevage avec fourche avant Empty Re: problème relevage avec fourche avant
Message  jb23 le Dim 15 Mar 2015, 21:16
Vous n'avez pas appliqué les consignes décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur concernant la procédure à appliquer avant d'utiliser les servitudes extérieures.
