Oil changes/ changement d'huile pour Super 5D?
Message  John Paddon le Mar 17 Mar 2015, 08:25
What is the recommended number of engine hours between oil changes on my super 5D please
Quel est le nombre d'heures recommandé de moteur entre les changements d'huile sur mon super 5D se il vous plaît
John Paddon
Re: Oil changes/ changement d'huile pour Super 5D?
Message  jb23 le Mar 17 Mar 2015, 10:33
Le fréquentiel de vidange et de remplacement du filtre à huile moteur sur un Super 5 D est de 100 heures de fonctionnement mais ces tracteurs aujourd’hui peu utilisés il faut prendre en compte la durée autant que le nombre d’heures. L’intervention doit intervenir au premier des 2 termes atteints : nombre d’heures ou durée.
En conséquence nous préconisons :
- Huile et filtre moteur
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile ainsi et que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans.
- Filtres hydrauliques 2 ans.
- Huile transmission-hydraulique?
4 ans
- Liquide de refroidissement 4 ans.
- Filtre gazole?
2 ans car si présence d'eau ou de pollution les organes d'injection très sensibles et très couteux en réparation seront très vite incidentés. Nettoyer au moins chaque année le bol décanteur et tamis filtre sous le réservoir à carburant.
Hello,
The frequential one of draining and replacement of the driving oil filter on Super 5 D is 100 operating hours but these tractors today little used it is necessary to take into account the duration as far as the number of hours. The intervention must occur with the first of the 2 terms reached: a number of hours or duration.
Consequently we recommend:
- Oil and driving filter
The lubricants, and in particular the engine oil, lose as quickly, even more quickly, their characteristics at rest as under operation in particular by the condensation inside the casings which pollutes oil by presence of water and oxidation especially when the tractor is subjected to important variations of temperatures (putting up under a hangar with all winds for example). Consequently I recommend a draining of the engine oil with replacement of the oil filter thus and that the oil of the air filter with oil bath at the 2 years limit.
- Hydraulic Filters 2 years.
- Oil transmission-hydraulics?
4 years
- Liquid of cooling 4 years.
- Filter gas oil?
2 years bus if presence of water or pollution the very sensitive and very expensive bodies of injection in repair will very quickly be incidentés. To clean at least each year the bowl decanter and sieve filters under the fuel tank .
Best regards.
Message  John Paddon le Mer 18 Mar 2015, 09:03
Thank you for your reply. I have changed the engine oil/filter, coolant and hydraulic oil. Does my tractor have a hydraulic filter? if so, where is it located please. I plan to change my engine oil/filter once a year, that should be about every 50-60 hours so well within the recommended time.
Merci pour votre réponse. Je ai changé l'huile moteur / filtre, le liquide de refroidissement et de l'huile hydraulique. Est-ce que mon tracteur ont un filtre hydraulique? si oui, où est-il situé se il vous plaît. Je ai l'intention de changer mon moteur filtre / huile une fois par an, qui devrait être sur tous les 50-60 heures si bien dans les délais recommandés.
John Paddon
Message  jb23 le Mer 18 Mar 2015, 10:20
Good morning,
Draining every year of the engine oil with replacement of the oil filter is correct.
On Super 5 D you have 2 hydraulic filters which are to be cleaned:
- a partly higher strainer of drawing up located before right-hand side of the axle housing back and accessible after demounting from the 4 nuts on lid,
- a principal filter located between the fuel tank and the hydraulic pump and accessible after having unscrewed the stopper at the end of the body of filter
This information is reproduced on instructions of use and maintenance which you must have. If you do not have this note, ATR is able to provide it to you like all documentation relating to your tractor: instructions of use and maintenance essential to my direction with any user, handbooks of repair and manual spare parts intended for the origin with the repairers… To order it is enough to telephone (responder) or to address an email to ATR by showing clearly the co-ordinates of the tractor, standard technical and N° of series mentioned on the plate rhombus of identification of the tractor. Thus by providing the co-ordinates of your tractor, you will be ensured to receive documentation corresponding exactly to your tractor. ATR is alone to guarantee this good supply of documentation to you which takes account of the evolutions of the product according to N° of series. A fast answer will be made to you on the availabilities and price of the documents. Co-ordinates of ATR in banner page of the site of ATR.
Best regards.
La vidange tous les ans de l’huile moteur avec remplacement du filtre à huile est correcte.
Sur le Super 5 D vous avez 2 filtres hydrauliques qui sont à nettoyer :
- une crépine de puisage située en partie supérieure avant droite du carter de pont arrière et accessible après dépose des 4 écrous sur couvercle,
- un filtre principal situé entre le réservoir à carburant et la pompe hydraulique et accessible après avoir dévissé le bouchon à l’extrémité du corps de filtre
Ces informations figurent sur la notice d’utilisation et d’entretien que vous devez posséder. Si vous ne possédez pas cette notice, l’ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
