question pour JB
question pour JB
Message  christophe 62 le Mar 17 Mar 2015, 18:59
bonsoir,sur un super 5 pas un super 5 D, est-ce que l'huile hydraulique peux a cause d'un joint ou autre ce mélangé a celle du pont !
christophe 62
Re: question pour JB
Message  jb23 le Mar 17 Mar 2015, 19:39
La réponse est oui et au moins par 2 endroits:
1- par le joint torique d'étanchéité entre le puits réservoir hydraulique dans le pont arrière et la plaque supérieure de fermeture du carter de pont, cas le plus probable,
2- par le joint d'étanchéité de l'axe de commande de pompe hydraulique suite à usure de la pompe hydraulique.
Message  christophe 62 le Mar 17 Mar 2015, 19:41
merci beaucoup JB
christophe 62
