Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
thermomètre sur D22
thermomètre sur D22 Empty thermomètre sur D22
Message  françois 84 Mer 18 Mar 2015, 08:10
bonjour à tous
sur mon d22 de 1957 l indicateur du thermomètre est un cadran à disque bleu ; je me pose la question de savoir si il fonctionne vraiment - le circuit électrique est conforme - mais comment contrôler l'état du thermomètre ou de sa sonde ?
Cdlt
françois 84
françois 84
thermomètre sur D22 Empty Re: thermomètre sur D22
Message  jb23 Mer 18 Mar 2015, 10:07
Au moins 3 montages d'indicateur de température ont pu exister sur ces tracteurs il faudrait donc nous indiquer si la liaison entre l'indicateur au tableau de bord et la sonde de température sur culasse est réalisée avec une gaine ou un fil et si la liaison est par fil, la sonde de température sur culasse est-elle avec un seule borne de connexion ou 2.
Message  françois 84 Mer 18 Mar 2015, 13:17
bonjour JB23
C'EST UNE GAINE sur la culasse ; gaine et fil sur le tableau de bord
cdlt
françois 84
françois 84
Message  jb23 Mer 18 Mar 2015, 14:39
Donc c'est encore un tracteur équipé du premier montage qui fournissait en permanence la température du moteur.
En fonctionnement du moteur, la sonde fournit en permanence la température du moteur relevée sur la culasse jusqu'à l'indicateur au tableau de bord le disque est alors entrainé en rotation pour se stabiliser sur "Normal" si tout est OK sur le moteur.
En cas d'anomalie et d'échauffement anormal du moteur, le disque affiche "STOP" et le klaxon retentit.
Message  françois 84 Mer 18 Mar 2015, 22:44
bonsoir
je voudrais vérifier l'état  du thermomètre car j'ai un doute sur son fonctionnement
comment dois je m'y prendre ? peut on le faire sur table?
D'autre-part est ce le relais qui alimente en courant le thermomètre ?
il y a 2 bornes  à l'envers du cadrant du thermomètre où dois je fixer le fil électrique qui part au relais ?
cdlt
françois84
françois 84
