bruit de claquement du côté moteur durant 1 minute ou 2 sur SUPER 5D
Message  beaubois le Mar 17 Mar 2015, 19:16
Comme je redémarrais mon super 5D, un bruit de claquement apparut du côté du moteur.
J'arrête aussitôt, deuxième essai pareil, troisième redémarrage, plus de bruit
fonctionnement normal
Je me suis dit, c'est peut-être une soupape mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait plus.
C'est un moteur alfa, qu'est-ce que ça peut être ?
beaubois
Re: bruit de claquement du côté moteur durant 1 minute ou 2 sur SUPER 5D
Message  jb23 le Mar 17 Mar 2015, 19:47
Quel est le type du moteur: 592.30 ou 709.30 ?
Difficile de répondre sans avoir personnellement entendu et localisé ce bruit.
Le bruit entendu était perceptible en partie haute ou basse du moteur ?
La pression d'huile est-elle correct (pas d'allumage de la lampe témoin de pression d'huile) ?
Si le bruit est localisé en partie haute du moteur je penserais à priori à une rupture de segments.
Si le bruit est localisé en partie basse du moteur, je penserais à un problème de coussinets de bielles ou de tourillons de vilebrequin.
Mais tout cela sans certitude.
Message  beaubois le Mar 17 Mar 2015, 21:47
Le type de moteur est 709.30
Le bruit semblait venir de la partie haute du moteur
La pression est correcte ( pas d'allumage du voyant rouge )
Est-il possible de continuer à se servir du tracteur ?
beaubois
Message  jb23 le Mer 18 Mar 2015, 01:04
Oui ne serait-ce que pour savoir si le bruit réapparait et si des nouveaux signes de dysfonctionnement apparaissent comme problème de démarrage à froid, consommation d'huile, perte de rendement moteur, ...
Message  beaubois le Mer 18 Mar 2015, 08:06
Merci pour votre réponse.
Je précise que la veille, j'ai vidangé le circuit de refroidissement dont le mélange eau-antigel était très rouillé et j'ai mis de l'eau de pluie.
Peut-il y avoir un lien avec le problème ?
beaubois
Message  jb23 le Mer 18 Mar 2015, 09:58
Le fonctionnement d'un moteur à l'eau au lieu de liquide de refroidissement (LDR) est formellement déconseillé et même à proscrire même si l'eau est déminéralisée. Outre la protection antigel qui évite les graves avaries dues au gel, le LDS contient des inhibiteurs de corrosion qui protègent le bloc moteur et le radiateur de la corrosion, en plus le LDR par ses capacités propres permet au moteur de fonctionner à des températures plus élevées pour un meilleur rendement.
Ceci étant dit je ne pense pas que la dégradation, si dégradation il y a, du moteur soit directement imputable à cette vidange dans un temps si court. Cependant et si le rinçage du circuit n'a pas été réalisé correctement il est possibles que des plaquettes de corrosion du bloc moteur se soient détachées et quelles aient été broyées par la pompe à eau d'où ce bruit.
En l'état actuel je pense qu'il est urgent de nettoyer avec un détartrant du commerce le circuit de refroidissement oxydé de pratiquer plusieurs rinçage à l'eau pour bien débarrasser le circuit de refroidissement de ses impuretés et ensuite faire le plein avec du LDR.
Message  beaubois le Mer 18 Mar 2015, 13:10
Merci bien pour vos conseils que je vais suivre intégralement
beaubois
