demarreur N70
demarreur N70
Message  samuel N70 le Sam 21 Mar 2015, 11:06
Mon demarreur ne lance plus. Les charbons sont nickel, comment et avec quoi avance le pignon et qu'est ce qui commande la rotation du moteur?
la vidéo : https://youtu.be/o5sXspxL9Q0
samuel N70
Re: demarreur N70
Message  Olivier57 le Sam 21 Mar 2015, 17:03
Je pense que votre problème viens de la Solénoïde. Donc il faudrait surement la changer.
Re: demarreur N70
Message  jb23 le Dim 22 Mar 2015, 19:25
Le démarreur de ce tracteur est un démarreur à induit coulissant qui ne possède pas de solénoïde d'engrènement de lanceur; c'est l'induit du démarreur avec son lanceur qui se déplace en translation et rotation au moment de la commande démarrage.
A priori l'induit ne se déplace pas et ne tourne pas, cela indique à priori:
- un induit gommé par la poussière et/ou manque de graissage au niveau des paliers ==> nettoyage, graissage à prévoir,
- un défaut d'alimentation électrique des enroulements auxiliaire et de maintien du démarreur ==> voir passage au banc du démarreur.
Re: demarreur N70
Message  samuel N70 le Dim 22 Mar 2015, 20:44
Merci pour vos réponses. j'avoue ne jamais avoir mis de graisse dans un démarreur. Ou est l'accès pour appliquer celle ci? Il a été complètement démonté et nettoyé mais rien.
Le démarreur est reparti une fois mais depuis plus rien.
Ça vaux le coup de garder et réparer l'origine? Ce tracteur est complètement d'origine et j'aimerais m'y tenir.
C'est un aimant qui fait coulisser le moteur? Ça serait lui?
Comment le courant qui colle ces deux plaques va ensuite faire coulisser le moteur et ensuite faire la rotation?
Ya t'il encore des pièces pour ces vieux demarreur?
samuel N70
Re: demarreur N70
Message  jb23 le Dim 22 Mar 2015, 23:57
Sur ce type de démarreur il existe un bouchon de graissage sur la bride démarreur de fixation sur le carter d'embrayage mais peu ou pas utilisé. De plus sur un matériel de cet âge une révision d'entretien est normale avec un bon nettoyage et un graissage des paliers de l'induit.
Ce sont les enroulements auxiliaires et de maintien qui interviennent dans un premier temps pour faire coulisser l'induit et l'entrainer en faible rotation pour assurer l'engrènement avec la couronne sur volant moteur, ensuite l'enroulement principal est alimenté pour actionner le démarreur et lancer le moteur.
Je pense que des pièces sont encore disponible chez les électriciens automobiles pour réparer ces démarreurs.
Re: demarreur N70
