Attelage pour 103-14
Message  Pascal10314 le Lun 23 Mar 2015, 14:11
Je possède un tracteur Renault 103 14, j'ai l'habitude d'y atteler une benne agricole de 5 tonnes en simple essieu. Je l'utilise pour porter du bois fendu (environ 5m3 ).
J'accroche l'anneau fixe de cette benne a une attelage en C et une grosse "clavette" de maintient. Le C est une barre de métal épais fixée sous le pont du tracteur légèrement déporté (ce qui me permet des angles de braquage plus important) d'un mètreenviron à l'arrière du tracteur. Si je me fais bien comprendre 😨
Un voisin m'a arrêté dernièrement pour me dire que je prenais trop de risque avec cet attelage. Cepandant je ne vois pas quelles autres solutions je pourrais envisager.
Je me demande du coup si mon tracteur n'est pas "complet" au niveau des attelages arrières?
Je n'ai pas de photo pour le moment, mais peut être que quelqu'un ici aurait un tracteur semblable et pourrait m'indiquer comment il attele ce genre de benne.
Par avance merci de vos réponses et tout conseil est le bienvenu puisque j'avoue que ce voisins ne m'a pas rassuré.
Pascal10314
Re: Attelage pour 103-14
Message  Pascal10314 le Lun 23 Mar 2015, 14:22
D'après ce que j'ai vu mon attelage déporté en C serait une barre ascillante?????
Mais je ne suis pas certain du terme exact.
Qu'est ce que c'est un attelage piton? ?
Pascal10314
Message  jb23 le Lun 23 Mar 2015, 16:15
Effectivement la barre oscillante n'est pas prévue pour supporter des charges verticales mais seulement des efforts de traction horizontaux.
Pour une remorque semi portée il faut utiliser le piton d'attelage situé plus en avant de la barre oscillante et juste au dessus du secteur permettant l'oscillation de la barre oscillante. Sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez procéder vous avez la photo de ces 2 attelages en pages 40 et 41.
Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Pascal10314 le Lun 23 Mar 2015, 19:27
Bonjour JB 23
Et merci a vous pour votre réponse.
Concernant la documentation technique relative au 103 14, j'ai deja suivi votre conseil et me suis fait envoyer la documentation il y a quelques temps par l'ATR.
Et justement je me suis penché sur la documentation et sur les pages 40 et 41en particulier, comme vous me le conseillez, or je crois que j'ai fait une erreur en parlant de barre ascillante.
Si j'ai bien compris la barre oscillante est la barre à trous reliant entre eux les bras de relevage AR. C'est bien ca?
Dans mon premier mail je parle d'atteler une benne mais pas sur cette barre en question. En fait je l'attele sur le C que l'on voit sur la seconde photo de la page 40 ou encore sur la photo 2 de la page 41 dans la direction de la flèche B... que l'on peut dailleurs orienter vers la droite ou la gauche. Vous suivez toujours??
Sauf que dans mon cas cette attache est déportée vers l'arrière quasiment au niveau des bras de relevage.
Dans ce cas atteler une benne vous semble t'il dangereux?
Merci d'avance pour essayer de suivre 😕
Pascal10314
Message  jb23 le Lun 23 Mar 2015, 19:52
La barre à trous est la barre qui relie les bielles de traction et qui est utilisée pour tracter un outil trainé.
La barre oscillante est la barre qui est guidée dans un secteur et qui peut se déplacer à gauche et à droite pour déporter le point d'attelage d'un outil trainé.
Les remorques et tous les outils semi portés, hors outils attelés en 3 points, qui appliquent une charge verticale importante sur la flèche de l'outil donc directement sur le point d'attelage du tracteur doivent impérativement être attelés sur le piton d'attelage.
Message  Pascal10314 le Lun 23 Mar 2015, 20:52
Merci beaucoup pour votre réponse, votre aide et votre patience.
Pascal.
Pascal10314
