Deux réservoirs sur mon 103-14 ?
Message  Pascal10314 le Lun 23 Mar 2015 - 21:55
Je posséde un tracteur Renault 103 14, ce dernier a deux jauges a carburant sur le tableau de bord et comme indiqué sur le manuel d'utilisation il possede deux réservoirs.
Mon problème est que l'une des deux jauges est au niveau le plus bas en permanence. L'autre jauge (la plus basse sur le tableau de bord) restd sur le premier quart malgré le dernier plein de carburant (à la limite du débordement par le bouchon du réservoir)...
J'ai lu sur certains sites qu'il fallait mettre le tracteur sur une forte pente afin de faire descendre complètement le gasoil au fond du reservoir. Cette manipulation me paraît surprenante...
Merci de me dire si d'autres utilisateurs connaissent ce problème, voire même mieux... la solution.
Pascal10314
Re: Deux réservoirs sur mon 103-14 ?
Message  jb23 le Lun 23 Mar 2015 - 22:36
Vous rencontrez un problème de dégazage du réservoir inférieur qui ne parvient pas à évacuer l'air lors du remplissage sans doute par la tuyauterie de dégazage qui serait pincée ou mal positionnée avec phénomène de siphon.. Il faudra donc revoir cette tuyauterie pour retrouver un fonctionnement normal.
Message  Titi551 le Mer 25 Mar 2015 - 19:30
Pas de souci sur le mien, ça fait glou glou lorsque je rempli . Regarde bien tes  2 durites entre le réservoir  sous le capot et celui sous la cabine tu doit en  avoir une qui est pincé. Comme dit JB , ou une sans doute une trop longue et ça fait siffon.
Titi551
