Débit carburant en sortie de réservoir
j'ai eu deux fausses pannes sèches il y a quelques jours à quelques moments d'intervalle, c'est à dire que le gasoil n'arrivait plus au moteur malgré un réservoir plein au tiers.
Le problème s'est résolu à chaque fois quand j'ai démonté le bocal décanteur (et à ce moment là, cela faisait un appel d'air comme un pot de pâté sous vide qu'on ouvre). La mise à l'air du réservoir est bonne, puisque la première fois que le tracteur a calé j'ai ouvert le réservoir pour m'assurer que j'avais bel et bien encore du carburant, il n'y a eu aucune résistance à l'ouverture et ça n'a pas résolu le problème.
Aujourd'hui, j'ai démonté le bocal, pensant que ça venait de l'élément filtrant qui est dedans. Je n'en ai pas... Peut-être a-t-il été supprimé par un précédent propriétaire?
Bon, j'ai ensuite bien nettoyé le bocal et ouvert le robinet de carburant pour voir (j'ai déjà lu que ça peut venir du robinet lui-même). Ça coule mais ça ne fait pas un filet non plus, c'est plutôt un goutte à goutte fort, presque à la limite ou ça ferait un filet. Du coup je me demandais quel est le débit 'normal' en sortie de réservoir?
Peut-être que le fond et l'orifice du réservoir est sale? Y a-t-il des précautions et une procédure particulières à prendre pour le nettoyer?
Accessoirement, le tamis filtrant de se bocal s'achète-t-il encore (et en avez vous la référence)?
merci d'avance!
merci d'avance!
Ferréol- Membre Actif
Quel type de tracteur?
Re: Débit carburant en sortie de réservoir
Oups, oui, désolé, c'est un N70 de 1962, numéro de série 7030521.
Le GO doit s'écouler du réservoir selon un filet permanent et ininterrompu.
Le phénomène de réaspiration constaté lors de la dépose du bol décanteur peut provenir du réservoir certes mais aussi des tuyauteries entre décanteur et pompe d'injection.
Dans une telle situation il convient de tout mettre en doute et de tout contrôler en procédant de la manière suivante:
Sans doute des impuretés dans le réservoir et s'il existe le filtre vers le robinet tres encrassé.
Apres démontage du bocal et avec robinet ouvert , si le GO arrive avec un petit filet c'est
surement cela.
surement cela.
Re
De nouveau Jean-Marie endosse le maillot jaune pour répondre, avec toutes mes excuses.
Bonjour André,
Il n'y a pas de priorités dans les réponses et surtout que votre intervention complète bien la mienne.
» Pompe injection carburant sans débit
» Réservoir carburant
» Reservoir carburant D22
» Réservoir carburant et freins 103-14
» reservoir de carburant master 1
