Couple et ordre de serrage culasse super 7
Message  uittebroeck le Ven 14 Aoû 2009, 13:03
serait-il possible d'avoir le couple ainsi que l'ordre de serrage de la culasse pour un perkins 3 cylindres sur un super7?
d'avance merci
uittebroeck
Re: Couple et ordre de serrage culasse super 7
Message  jb23 le Ven 14 Aoû 2009, 22:19
Super 7 moteur 3-152, couple de serrage des écrous de la culasse 8 daN.m en 3 passes 2 daN.m puis 5 puis 8 daN.m en partant toujours de l'écrou le plus au centre de la culasse et en progressant en spirale jusqu'aux écrous les plus éloignés vers l'avant et l'arrière du moteur.
