D325 et d327
D325 et d327
Message  Ludo337 le Jeu 26 Mar 2015, 20:08
J ai trouvé sur le forum quel moteur était destine à quel modèle
Petite question
J ai un moteur d325 qui est dans mon garage depuis très longtemps qui n'a pas beaucoup d heures pas fuite etc
Est il possible de le monter sur les modèles 461 551 ?
Si oui qu'elles sont modif a faire ?
Si non pourquoi?
Le bloc est il le même ?
Ludo337
Re: D325 et d327
Message  jb23 le Jeu 26 Mar 2015, 23:30
Ce moteur MWM D 325 a combien de cylindres ?
Si ce 3 moteurs est un 3 cylindres, il faudrait savoir de quel type de moteur il a été déposé pour connaitre le type de volant moteur dont il est équipé. Ensuite et seulement ensuite nous pourrons vous répondre sur quels types de tracteurs il pourrait être adapté.
Je peux déjà vous certifier que ce moteur ,e peut pas se monter sur un Renault 551 sui est équipé du moteur MWM D 226.3 de 3117 cm3 de cylindrée et à refroidissement par eau.
Re: D325 et d327
Message  Ludo337 le Ven 27 Mar 2015, 07:29
Oui c est bien un 3 cylindres
Je prends des photos aujourd
Ludo337
Photos
Message  Ludo337 le Dim 29 Mar 2015, 21:23
Ludo337
Message  Ludo337 le Dim 29 Mar 2015, 21:28
Ludo337
Re: D325 et d327
Message  jb23 le Lun 30 Mar 2015, 11:07
Ce moteur ne provient pas d'un tracteur agricole surtout pas Renault-Agriculture pour les raisons suivantes:
- pompe d'injection en ligne Bosch,
- filtre à GO différent,
- pas d'entrainement de dynamo prévu,
- volant moteur et carter volant semblent bien différents des tracteurs RA.
De plus on ne connait pas la puissance de ce moteur: 35 ch., 40 ch., 50ch. ??
Re: D325 et d327
Message  Ludo337 le Lun 30 Mar 2015, 22:54
Oui effectivement il provient d un grue de ma marque que sais pas ... Mais les référence d325 3 correspondent au même que chez Renault donc j aurais aimé le mettre dans un Renault Very Happy
Puissance envion 50 ch d après ce que l on m'a dit ..
Ludo337
Re: D325 et d327
Message  jb23 le Mar 31 Mar 2015, 00:38
Pour être adaptable sur un tracteur Renault il faudra s'assurer de la puissance du moteur et son régime de rotation, de la compatibilité du carter volant moteur et du volant avec le montage Renault; réaliser les raccordements alimentation en GO du moteur, raccordements hydrauliques, électriques et filtre à air compatibles.
Re: D325 et d327
Message  Ludo337 le Mar 31 Mar 2015, 07:58
Merci pour tous ces renseignements
Ludo337
Re: D325 et d327
