tracteur 556s
tracteur 556s
pourriez vous me donner la longueur des chaines stabilisatrices des bras inferieurs de mon 556s ,les ral des peintures grise et jaune ,ainsi que la réference du manuel d'utilisation de ce bijou pour que je puisse la commander
merci d'avance
rallet
merci d'avance
rallet
rallet- Membre Actif
Re: tracteur 556s
Nous ne possédons pas la longueur des chaînes de rigidification de ce tracteur.
La longueur des bielles de traction pour ce type de tracteur et en fonction de sa date de fabrication peut être de 750 ou 800 mm d'axe de rotule à axe de rotule.
Les couleurs de ce type de tracteur 556 S sont les suivantes:
- tôlerie: jaune 77318 B 6241 PH Ton N 3 à commander aux Ets Prismadécor au Mans tél.: 0243399300,
- châssis poutre: gris châtaigne référence RA 6005712408,
- roues: blanc référence RA 6005712401.
Pour obtenir la notice d'utilisation et d'entretien il vous suffit d'adresser un mail à l'ATR en précisant bien le type et N° de série de votre tracteur.
Re: tracteur 556s
Pour obtenir la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur il vous suffit d'adresser un mail à l'ATR en précisant bien le type et le N° de série de votre tracteur.
» tracteur 556s
» renault 556s
» bouchon du niveau d'huile hydraulique du R7456 (556S)
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» tracteur N72
» renault 556s
» tracteur N72
