filtre decanteur d22
je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un d22 normal et j'apprends à l'entretenir...
j'ai fait la vidange et je viens de changer les durits du circuit de carburant. par contre, je voudrais changer les deux filtres à carburant; le décanteur et le principal.
pour le moment le principal est un C112 et le décanteur est inconnu au bataillon.... il fait 42mm de diamètre et 44mm de hauteur et c'est un filtre papier.
est-ce le montage d'origine??? et où puis-je trouver ces deux filtres???
Merci pour vos infos et merci pour le forum, il me sera bien utile....
bonne soirée
bonne soirée
cedric81- Membre Actif
Re: filtre decanteur d22
Attention l'élément filtrant C 112 Purflux n'a jamais équipé d'origine les D 22 les filtres étaient des filtres de marque Bosch ou Lavalette. Quelles sont les indications portées sur le corps de filtre à carburant ?
L'élément filtrant C 112 Purflux est disponible chez votre concessionnaire Claas RA sous la référence 0854975700 ou chez les distributeurs de pièces automobiles.
A l'origine le D 22 était équipé d'un décanteur sous réservoir avec bol en verre et tamis filtrant en partie supérieure; à priori ce n'est pas le montage qui existe sur votre tracteur et donc il faudrait nous fournir une photo et les indications portées sur ce filtre pour en savoir un peu plus sur ce décanteur "sauvage".
bonjour jb23,
merci pour votre réponse.
voici une photo du filtre principale qui ne comporte aucune mention. et aussi une photo du prefiltre decanteur qui a des inscriptions mais ni lavalette ou bosch...
je suis un peu perdu, si vous avez une info, je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
D'après ce que je vois, votre filtre à GO est un filtre BOSCH. Votre pré filtre dit décanteur, n'est pas celui d'origine. Comme l'a dit Jean-Marie, le décanteur d'origine ce situe sous le réservoir côté gauche.
Olivier57- Membre Actif
ok,
donc quel filtre monter en principal du coup??? avez-vous une référence???
pour le décanteur, il est bien situé sous le réservoir à gauche. où puis -je trouver celui d'origine et le tamis correspondant???
merci pour les infos
Sous la vis de purge du filtre principal vous avez une plaque rivetée qui comporte la marque et le type de filtre, en grattant la peinture vous retrouverez ces informations. Avec la marque et le type de filtre nous pourrons vous fournir la référence Claas RA de l'élément filtrant.
Quant au décanteur aucune chance que cette pièce soit connue sur les tracteurs Renault.
merci de votre réponse, je suis allé voir un d22 dans un musée du tracteur ancien. j'ai vu le montage d'origine du filtre décanteur...
ça n'a en effet rien à voir avec le mien! je vais essayer de me procurer celui d'origine dans une casse spécialisée.
merci pour tout et à bientôt,
ced
ced
j'ai trouvé un décanteur à la casse, c'est parfait.
par contre, le filtre à gasoil est un montage bosch Fj.... le reste est illisible.
si vous aviez une référence pour le filtre ce serait super.
Le filtre Bosch est du type FJ/DF 2/1, son élément filtrant porte la référence Claas RA 0854804700.
Vous pouvez également vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles qui, avec le modèle, pourront vous fournir l'élément adapté à ce filtre.
super merci beaucoup,
j'ai trouvé l'équivalence sur internet, je n'ai plus qu'à aller voir mon fournisseur auto préféré et commander!!!!
Et vous avez trouvé quelle équivalence en élément filtrant ? Je suis très intéressé pour connaître le site qui vous a donné cette équivalence car cela peut nous servir pour d'autres demandes.
» Robinet arrivée gazole,filtre et joint bol décanteur
» filtre décanteur n72
» Bol decanteur d22
» Refection alimentation gazole N70
» un super 6
» Bol decanteur d22
» un super 6
