reglage rotovtor
5 participants
reglage rotovtor
bonsoir j ai un rotovator 1.15m environ derrier un 651 et sa me fait une bute a chaque debut de ranger j ai l inpression qu il ne rentre pas assez en terre meme charruer j avance en 2 ou 3 lente avez vous une idee merci
fabrice651- Membre Actif
Re: reglage rotovtor
Les vitesses 2e et 3e lentes sont des vitesses inférieures à 1 km/h ce qui me semble très faible pour ce type de travail et qui pourraient expliquer au moins en partie l'anomalie constatée mais des avis d'utilisateurs avertis vous apporteront sans doute la réponse plus appropriée à votre question.
c est tout a fait normal le roto prend la terre devant lui et la projete derriere,le phenomene peut etre diminuer si tu continue d avencer en descendant le relevage mais en principe le roto a une tolle arriere plus ou moin libre qi nivelle et ramene cette terre en avent
sur la photo de mon roto la tolle est libre elle est devant le rouleau qui lui est reglabe:
renault74- Membre Actif
merci voici comment je fait je dessent le relevage a fond j attend un peu que le rotor s enfonce puis j avance es ce la bonne metode merci
Dans ces conditions il est normal qu'un amas de terre se produise derrière le rotor pour les raisons énoncées par Renault 74. Il faut engager simultanément l'entrainement du rotor et l'avancement du tracteur.
Bonjour.
Je confirme, il faut avancer et baisser le relevage en même temps, et au bout du champ il faut relever le rota avant d’arrêter le tracteur.
jl486- Membre Actif
ok merci pour tous j assai demain
comment regler vous le capot du rotor qui tient avec les chaines toute en bas ou au milieu merci
Le réglage du capot dépend du travail souhaité. Pour préparer la terre finement il faut baisser le capot, si c'est pour déchaumé par exemple il faut le mettre en position haute.
jl486- Membre Actif
ok merci
Une petite astuce pour le rotavator!! (Moi je le passe avec un N72). Pour pas louper une partie de la terre qui ne sera pas profonde au début, moi j'actionne le rotavator et je met une vitesse, ensuite je ne laisse pas partir le tracteur en premier, je laisse le rotavator tourner, puis j’accélère en demis gaz, et enfin je lache l'embreyage.
Olivier57- Membre Actif
» relevage tracto control sur 489
» réglage d'alumage sur E30
» réglage surcharge ?
» Réglage du parallélisme
» Réglage relevage 103/14
