calage embrayage N70
nous avons démonté l'embrayage sur le N70 car il ne fonctionnait pas bien,
le mécano qui le fait se rend compte qu'a la place des petite cales fines, il y a des grosse rondelles de 2mm qui ont été meulés..
Je ne trouve nulle part l'épaisseur des cales à mettre, et surtout en fonction de quoi on met ces fameuses cales,
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ca serait chouette..
Pour le reste tout a l'air ok sur l'embrayage (pas de gras, les disques on l'air en bon état aussi) et pourtant quand j'utilise le tracteur a froid les vitesses passent bien, et au bout de 10 minutes d utilisation les vitesse craquent et ne passent plus, c'est à s'arracher les cheveux
Merci pour vos conseils et à bientôt
jean mi
jean mi
jean mi- Membre Actif
Re: calage embrayage N70
Bonsoir Jean Michel
La fonction de ces cales et de compenser l'usure de l embrayage.
Avec des garnitures neuves faut un empilage de 3 cales à chaque vis. Ensuite par la trappe d accès de dessous la cloche d embrayage il est possible de les enlever en partie ou totalement pour retrouver un fonctionnement nominal lorsque l'usure commence à faure craquer.
Est ce que la garde est réglée à 20mm du marchepied ?
Est ce que l lui le de boite et pont est bonne ?
La butée est elle OK ? Son ressort de rappel aussi ?
Faut regarder le manuel qui te donnera le montage et le réglage de l ensemble embrage afin de retrouver un fonctionnement normal.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
Petit-Jean- Membre Actif
Re....bonsoir
Message complémentaire... chacune des cales fait 0.5mm d'épaisseur ! Soit un total de 1.5mm par vis.
Elles doivent toujours être du même nombre sous chaque vis !!
Tout est expliqué dans le manuel. De plus il serait peut être utile de vérifier les réglages du mécanisme lui même, et a avoir tout démonter changer les 3 vis de frictions des doigts qui doivent etre certainement usées.
Elles sont chères ces 3 vis...de mémoire 12Euros pièce mais a avoir tout ouvert, autant tout remettre nickel pour repartir serein.
Bonne soirée.
Petit-Jean
Bonne soirée.
Petit-Jean
jean mi aime ce message
merci pour votre réponse,
il m 'est impossible de trouver ces fameuses cales de 0,5mm, sauriez vous où s'en procurer ? Je n'en trouve nulle part..
Pour le reste oui tout est OK
Me reste juste à trouver ces cales
passez une bonne soirée
jean mi
jean mi
Je possède des cales
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Bonjour Nanard,
serait il possible de vous en acheter ?
Je suis en Bretagne
jean mi
Je suis en Bretagne
jean mi
je vous ai envoyé mon N° de téléphone en MP
Nanard
Nanard
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» calage pompe injection renault 461
» SUPER 5 REGLAGE DE L INJECTION
» 951 régime irregulier
