Restauration du D22 de l'ATR
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Restauration du D22 de l'ATR
Message  jjg72 le Mar 9 Juin 2015 - 17:08
Bonjour christophe 62
bien reçu ce jour le feu AR rouge avec sa bague, tout est OK
Encore MERCI
Message  jjg72 le Jeu 11 Juin 2015 - 9:13
quelqu'un peut-il me dire si le catadioptre à l'adresse ci-dessous
http://www.2cv-distribution.com/Pieces-mehari/15015-catadioptre-origine-arriere-en-plastique-2-trous-cerclage-alu-mehari.html
(adresse fournie par olivier57)
est identique à celui du D22 première génération, il s'agit ici d'un catadioptre de 2 CV; nous recherchons toujours deux catadioptres !
merci d'avance
Message  Olivier57 le Jeu 11 Juin 2015 - 20:29
Bonsoir jjg72,
En allant voir mon D22 aujourd'hui, j'ai regarder mon seul est unique catadioptre qu'il me reste dessus, et je l'ai comparer à celui de l'adresse que je vous ai fourni : pour moi c'est les mêmes, sauf que l'on en renvient à la même histoire ==>> C'EST A DIRE LA TAILLE QUI NOUS EST INCONNUE.
Si vous obtenez des précisions sur les catadioptres (comme la taille, ...), je suis preneur.
Message  jjg72 le Ven 12 Juin 2015 - 9:03
puisque vous avez un catadioptre d'origine et avec ses deux pattes de fixation, pouvez-vous nous donner le diamètre de ce catadioptre ? D'après nos informations celui proposé sur internet ferait un diamètre de 60 mm.
Message  Olivier57 le Ven 12 Juin 2015 - 14:26
Normalement, oui, il fait environ 60mm de diamètres (de tête). Mais pour en avoir le cœur net, j'irai vérifier ce soir.
Message  Olivier57 le Ven 12 Juin 2015 - 19:39
Oui, c'est bien ce que je disais, les catadioptre ont un diamètre de 60 mm (trouvé 62 mm, mais puisqu'il est bien abîmé, j'arrondi à 60 mm).
Je pense que je vais m'en commander 2 pour être sur d'en avoir.
Message  jjg72 le Ven 12 Juin 2015 - 22:17
Merci pour l'info, normalement nous devrions recevoir un catadioptre rapidement, je vous tiendrai au courant de son aspect et diamètre; étonnant que personne d'autre ne puisse nous donner les dimensions de ces catadioptres !
Message  Olivier57 le Ven 12 Juin 2015 - 22:38
Normalement, il y a 2 catadioptre sur les D22, non ?
Message  jjg72 le Sam 13 Juin 2015 - 9:58
Oui bien entendu, mais il fallait d'abord vérifier la dimension du catadioptre internet reçu ce jour, il fait 55mm donc pas bon ? à confirmer lundi
Message  jjg72 le Mar 16 Juin 2015 - 12:04
Confirmation, le catadioptre que nous avons reçu en provenance de l'adresse Internet, est trop petit 55 mm au lieu de 60 mm semble t-il !
Message  françois 84 le Mer 17 Juin 2015 - 22:06
petite question à Atr
qu en est il des pneumatiques avant et arrière du D22? Au niveau de leurs formes et leurs sculptures , sont ils semblables à ceux d'origine ? Est ce que c'était des montages Michelin?
françois 84
françois 84
Message  françois 84 le Jeu 18 Juin 2015 - 14:22
bonjour jjg72
j'ai trouvé, ce matin , dans une casse, un bouton de commande feu arrière en pensant à votre restauration ;il est authentique .Sa brillance a disparu .Il a une minuscule fente sur le coté. Mais il est toujours fonctionnel
vous intéresse t il?
François84
françois 84
Message  jjg72 le Jeu 18 Juin 2015 - 16:24
Bonjour françois 84,
Pour les pneus, ceux que nous avons sont des Goodyear, leur structure est identique à celle d'origine; la notice ne précise pas de marque mais il est fort probable que Michelin se montait à l'époque.
Merci pour le bouton du phare AR, notre tracteur a l'interrupteur de phare (par tirette) directement sur le tableau de bord, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une recherche avec une issue favorable (voir post ci-dessus) ? mais on ne sait jamais cela peut intéresser quelqu'un ?
Message  françois 84 le Jeu 18 Juin 2015 - 16:30
Pardon je me suis très mal exprimé.....
J'ai la commande par tirette sur tableau de bord celle que vous cherchez depuis des lustres et que j'ai appelez sottement un "bouton" celle symbolisé par une lampe allumée !!!
françois 84
Message  jjg72 le Jeu 18 Juin 2015 - 16:35
Une bonne nouvelle, nous avons trouvé le bouton de la tirette interrupteur du phare AR avec son marquage en relief tel que le montre la photo; ceci grâce à M.Drollée Membre Privilège, nous le remercions encore.
oui, j'avais bien compris, mais nous avons bien trouvé cette tirette
Message  jjg72 le Ven 19 Juin 2015 - 9:08
jjg72 a écrit:Bonjour françois 84,
En regardant de plus près les photos d'époque du D22 sur le livre Tracteurs Renault D22 (Editions ETAI), j'ai pu retrouver les marques Michelin et Dunlop, mais il y en avait peut-être d'autres ?
Message  Gipé33 le Sam 4 Juil 2015 - 16:46
jjg72 a écrit:Bonsoir,
OK, merci pour votre aide, je vous ai envoyé mes coordonnées par MP, le feu rouge doit correspondre à l'image ci-dessous :
La référence Scintex serait RSPLR/B368 Si c'est bien cela, alors nous sommes comblés !
Moi qui pensais que mes feux étaient d'origine !
Gipé33
Voir le profil de l'utilisateur http://www.imagesdespyrenees.com
Message  jjg72 le Sam 4 Juil 2015 - 19:21
Et oui, pas de mystère, il faut se référer au catalogue pièces de rechange avec le numéro de série du tracteur pour être au plus près de l'original à sa sortie de chaîne de montage.
Message  Gipé33 le Sam 4 Juil 2015 - 19:27
Ceci dit, je ne vais pas le le restaurer à l'identique mais lui laisser le mieux que je pourrai son air de jeunesse.
J'ai un peu de boulot sur le tableau de bord aussi. Seule bonne surprise : le bouton de phare de travail est d'origine.
Gipé33
Message  jjg72 le Dim 5 Juil 2015 - 9:16
Vous trouverez toutes les fonctionnalités de ces boutons sur la notice d'entretien
Message  jjg72 le Ven 31 Juil 2015 - 16:29
Vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique "Activités de l'ATR" puis restauration, le point d'avancement de la restauration de notre D22, il sort tout juste de peinture, le remontage des pièces est en cours
Message  Olivier57 le Ven 31 Juil 2015 - 16:59
Très beaux travail, félicitation ! Je viens seulement de m’apercevoir que votre D22 est équipé du réducteur...
Pourriez-vous nous transmettre les photos des queues de vache ?
Bonne journée
Message  jjg72 le Sam 1 Aoû 2015 - 10:04
Olivier57 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Ci-dessous, photo de la queue de vache côté droit, cette pièce sera disponible d'ici peu chez Anglade qui nous a fourni une partie des pièces.
Je vous envoie par mail une photo plus grande
Message  Olivier57 le Sam 1 Aoû 2015 - 17:36
J'ai bien reçut votre mail, je vous en ai renvoyer un autre avec 2-3 question.
Bonne journée
Message  seb25 le Mar 4 Aoû 2015 - 20:54
je vois que vous avez commencer a le peindre mais ce D22 a quelques pièces non conforme a l'origine du tracteur ( les marches pieds d'un série N , Super monté sur votre D22 , la manette de frein a main D'un série de N monté sur votre D22 , les écrous de roues arrière d'un série a partir des 551 / 651 etc monté sur votre D22 )
seb25
