passage de vitesses d35
Message  sirdey michel le Lun 06 Avr 2015, 08:56
bonjour,mon d35 à des problèmes de passage de vitesses,démarrage à froid les vitesses ne passe pas,pendant 1 minute ensuite elle passe normalement.embrayage ou autre ?
sirdey michel
Re: passage de vitesses d35
Message  jb23 le Lun 06 Avr 2015, 10:46
Le dysfonctionnement rencontré est le résultat d'un collage de disques d'embrayage ou d'une mauvaise lubrification de la transmission.
De quand date la dernière vidange de la transmission ?
Quelle marque et type d'huile ont été utilisés si vidange faite récemment ?
Par la trappe inférieure sous carter d'embrayage il faudra vérifier si de l'huile est présente à cet endroit et sur le mécanisme d'embrayage. Si présence d'huile alors il faudra intervenir pour localiser exactement l'endroit de la ou les fuite(s) et circonscrire cette fuite par remplacement des joints en cause: joint à lèvre de guide support de butée d'embrayage, joint torique d'arbres coaxiaux d'embrayage si embrayage double, présence de graisse suite à graissage surabondant de la butée d'embrayage.
embrayage d35
Message  sirdey michel le Lun 06 Avr 2015, 11:11
merci de votre réponse,vidange faite en 2013,avec de l'huile trans epr 80w90
sirdey michel
Message  jb23 le Lun 06 Avr 2015, 11:21
Donc l'huile n'est à priori pas en cause.
Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct ?
Reste à voir les fuites éventuelles d'huile ou de graisse dans l'embrayage.
vitesses d35
Message  sirdey michel le Sam 11 Avr 2015, 08:08
bonjour,pour le passage des vitesses,j'ai refais le niveau d'huile,les vitesses passe normalement,merci beaucoup.
sirdey michel
