Ref peinture 3040/3042
Ref peinture 3040/3042 Empty Ref peinture 3040/3042
Message  renault79 le Mar 07 Avr 2015, 08:49
Je viens de joindre Prismadécor pour de la peinture.Mon correspondant ma dit de voir avec l'ATR pour valider les teintes demandées.
Il me faut -couleur verte pour peindre un moteur de 3040 (1947)
             -couleur rouge pour les jantes de 3040 (1947)
             -couleur pour un 3042 complet
renault79
renault79
Ref peinture 3040/3042 Empty Re: Ref peinture 3040/3042
Message  jb23 le Mar 07 Avr 2015, 09:32
Le tracteur était de couleur jaune 77314 S 6215 PH Ton N 3 (BS)
Les moteurs de couleur b verte étaient de moteurs échange standard mais d'origine le moteur était de la même couleur que l'ensemble du tracteur sauf les roues sur certains tracteurs.
Les roues étaient de couleur rouge KUHN réf Claas RA 6005701413.
- 3042:
L'ensemble du tracteur, y compris les roues, était de couleur jaune 77334 S 6215 PH Ton N 3 (BS).
Message  renault79 le Mer 08 Avr 2015, 06:23
Je vous remercie pour les infos concernant la peinture.
Les moteurs peints en vert sur des 3040 refait sont en fait une touche personnelle qui n'a rien a voir avec l'origine.
renault79
renault79
Message  andré BELLEVILLE le Mer 08 Avr 2015, 09:56
Je voulais simplement rappeler que le 304E sorti juste avant le 3040 avec bien sur le même moteur ,
qui celui-ci était bien peint en vert de couleur d'origine , le tracteur peint en gris, les jantes en rouge,
et également un lizeret rouge sur les ailes ( je possédait ce modele de tracteur) pour le 3040 je ne
sais pas.
Message  jb23 le Mer 08 Avr 2015, 10:30
Merci André pour cette précision.
Message  jjg72 le Mer 08 Avr 2015, 16:33
Merci pour ces infos, il serait intéressant d'avoir une photo de ce tracteur avec son N° de plaque ovale si ce tracteur a bien les couleurs d'origine, cela nous permettrait d'avancer dans nos doc peinture
Message  renault79 le Jeu 09 Avr 2015, 06:42
Je mets une photo du 3040 mais je l'ai récupéré dans un triste état.
N° plaque losange : 1146956
plaque ovale : 3040 / 1886
Ref peinture 3040/3042 S7300010
Ref peinture 3040/3042 S7300011
cordialement
renault79
renault79
Message  jb23 le Jeu 09 Avr 2015, 10:51
Votre tracteur Renault 3040 a été fabriqué en mars 1948, c'est donc un des derniers 3040 fabriqués.
Message  jjg72 le Jeu 09 Avr 2015, 11:33
Merci pour ces photos; mais elles ne confortent pas les infos de André; la peinture est-elle d'origine ?
C'est important pour nous, car il est fort probable que ces tracteurs aient eu plusieurs couleurs de peinture de série ?
Message  renault79 le Jeu 09 Avr 2015, 13:23
Je pensais qu'il était de 1947 car c'est la date marquée sur la dynamo.
Je suis en train d'en refaire un autre pour un copain N° plaque losange 1149599 et N° plaque ovale 3040 / 2232.
Je n'ai pas de photos pour ce dernier mais il était dans le même état que le mien.
Il me reste un chassis d'un autre 3040 pour pièces , je vais voir pour les photos.
Merci pour les renseignements
renault79
renault79
Message  jb23 le Jeu 09 Avr 2015, 16:17
Le tracteur Renault 3040 N° de série 2232 a été fabriqué en avril 1948.
Les informations qui figurent sur la dynamo ne concernent que la date de fabrication de ce composant.
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 09 Avr 2015, 22:57
C'est vrai que ces photos ne confortent en rien mon propos. A l'inverse en regardant ces photos de 3040,
un détail dont je ne me souvenais plus , c'est la lamelle au centre du radiateur qui était peinte en rouge également.
Comme je l'avais indiquer sur un autre post , je ne possede plus ce tracteur qui doit (s'il existe encore) se
trouver quelque part en Angleterre dans un musé dédié à l'agriculture. A l'époque mon père n'ayant
qu'une petite exploitation avec peu de batiments , il lui était impossible de tout garder. Pour les photos
personellement n'étant pas amateur mais aussi par manque de temps je ne possede strictement rien.
Malgré cela je vais quand même faire du lobing aupres de mes frangines au cas ou si l'une d'entre elles
avait quelque photos qui seraient sans doute en noir et blanc ?.... On ne sait jamais.
Message  jjg72 le Dim 12 Avr 2015, 15:40
La lamelle au milieu du radiateur est rouge; voilà une info intéressante, le 304E que nous avons restauré a bien cette lamelle, mais nous ne l'avons pas peinte en rouge ! Pour les photos, même en noir et blanc; nous devrions faire la différence entre jaune et rouge !
merci d'avance pour des photos à venir
Message  renault79 le Mar 05 Mai 2015, 07:31
Bonjour a tous
Voici les photos d'un des 3040.Il reste quelques retouches de peinture a faire.L'autre 3040 a la poulie en plus.
Ref peinture 3040/3042 S7300111
Ref peinture 3040/3042 S7300113
Ref peinture 3040/3042 S7300114
Quelques détails ne sont pas comme a l'origine mais les tracteurs repartent vers une nouvelle vie.
A bientot
renault79
renault79
Message  jb23 le Mar 05 Mai 2015, 09:19
Je suis admiratif, encore un exemplaire qui sera un porte drapeau de "Renault fabriquant de tracteurs". Superbe travail !
Message  andré BELLEVILLE le Mar 05 Mai 2015, 22:47
Superbe restauration. Une petite question,les pommeaux de levier de vitesses
et de prise de force sont-ils d'origine? car sur mon 304E ils étaient en allu.
Message  renault79 le Jeu 07 Mai 2015, 07:45
Les pommeaux ne sont pas d'origine car introuvable en bon état.Sur toute ma série de tracteur du même type (9) seul 3 ont conservés leurs pommeaux et encore il ne sont pas frais.
J'ai vissé des boules en bakélite de 44 mm de diamètre.
renault79
renault79
Message  DEMIJO le Mer 08 Juil 2015, 21:04
Bonjour, joli travail quand on voit le point de départ.
J'ai une question sur la couleur: Avez vous utilisé la peinture proposée par Prismadécor en 77314S?
Personnellement j'ai fais une approche pour mon 3042 par rapport à une pièce notamment qui n'avais jamais été utilisée et qui n'avait pas vu le soleil (la réhausse du filtre à air), pièce bien plus jaune orangé que le restant du tracteur très pâle à certains endroits, limite couleur daim dans des zones cachées...etc..
Pour le 3040, c'est pareil si je prend une partie métallique qui a éte cachée par une durite, je suis plus orangé que le restant du tracteur:
Ref peinture 3040/3042 1507080855168191113429457
Si je regarde la finalité du votre l'aspect photo qui peut-être trompeur donne presque un jaune soleil, c'est pourquoi je m'interroge et vous interroge. Question
JO
DEMIJO
DEMIJO
Message  renault79 le Ven 10 Juil 2015, 06:41
La peinture ne vient pas de Prismadécor mais d'un fournisseur prés de chez moi.Il s'agit d'une laque acrylique epoxy. La couleur est jaune ral 1007.
La teinte a été choisie en fonction d'une pièce a priori a l'abri des intempéries.
Ref peinture 3040/3042 S7300110
Les photos ont été prises a l'extérieur donc la teinte sera plus réaliste.
Le tracteur participera a 2 fètes dans les deux-sévres.
A bientot
renault79
renault79
Message  DEMIJO le Ven 10 Juil 2015, 21:05
Bonjour, ok superbe en 3/4 face je retrouve une couleur réaliste et plaisante, j'ai le nuancier sous les yeux, effectivement RAL 1007 est une solution, pour le 3040 j'ai opté pour du RAL 1034 et puis n'ayant pas trop avancé j'ai consulté Prismadecor je vais donc prendre  1kg de 77314 pour faire un essai. J'ai appris que le moteur était jaune pour le 3040, le miens était vert en principale à la base...je vais voir ce que je décide.
Chez Prismadecor je vais aussi prendre du 77334 car mon 3042 est terminé mais il me reste la charrue qui a une couleur Renault à part?? un genre de jaune- beige carton?? Peinture refaite à l'époque par dessus le bleu Huard, puisque les versoir son marqué Huard.
Ref peinture 3040/3042 1507100732238191113433539
En terme de couleur on voit de tout, mais en origine il y a aussi eu du rouge orangé assez soutenu, il faut que je retrouve une photo.
Dommage que les deux Sèvres ce soit un peu loin de la région Lyonnaise...
DEMIJO
DEMIJO
