Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
vigneron ou verger
vigneron ou verger Empty vigneron ou verger
Message  jastres Dim 26 Avr 2015, 10:18
Pour moi c'est toujours le parcours du combattant pour "poster" mais j'y arrive encore!!!
Ceci dit voilà mon PB: sur un 80 s vigneron par rapport à un 80 s verger la différence se situe-t-elle dans la dimension des trompettes ?
Un pont arrière peut-il se substituer à un autre ?
merci de vos lumières.
jastres
vigneron ou verger Empty Re: vigneron ou verger
Message  jb23 Mer 29 Avr 2015, 09:18
La réponse est oui car la largeur du tracteur aux plateaux de roues est différente.
Pour information la largeur hors tout mini des tracteurs est la suivante:
- 80 S V (A): 0,97 m
- 80 S V (B): 1,22 m
- 80 S F: 1,33 m.
En outre le montage d'un pont arrière provenant d'un autre tracteur impose le respect de l'appariement du couple conique (pignon d'attaque dans BV et couronne conique dans pont arrière) ce qui sous entend le démontage complet de la BV ou du pont arrière pour respecter cet appariement.
Message  jastres Ven 01 Mai 2015, 17:37
Bonjour et merci pour toutes ces précisions !
jastres
