Blocage du Différentiel sur mon D22
Message  Olivier57 le Lun 13 Avr 2015, 14:46
J'ai remarqué que mon blocage du différentiel (de mon D22) ne fonctionnait (et ne fonctionne) pas. Pourtant, j'actionne le levier/manette ce situant à GAUCHE au dessus de l'arbre de roue GAUCHE. Je n'ai pas la moindre petite idée de la cause de ce PB ! Pourriez-vous m'aider ??
Re: Blocage du Différentiel sur mon D22
Message  jb23 le Lun 13 Avr 2015, 16:45
Est-ce que le levier se déplace normalement à fin de course ?
Le fonctionnement du différentiel n'est pas vérifiable lorsque le tracteur est en ligne droite car les 2 arbres de roues tournent exactement à la même vitesse.
Pour mettre en évidence le fonctionnement du différentiel, et uniquement pour un essai avec un outil porté sur le relevage pour délester le train avant, il faut engager le différentiel et tenter de tourner légèrement la direction, si le tracteur refuse de braquer et que les roues avant ripent alors le différentiel fonctionne.
Si le différentiel ne s'engage pas les causes peuvent être:
- commande en cause: défaut de liaison des composants, grippage de l'axe; un avis peut déjà être émis après dépose du couvercle en tôle fixé par 5 vis sur la trompette.
- rupture du baladeur ou de la fourchette de différentiel. Si tel est le cas alors la dépose du bloc relevage est nécessaire.
Message  Olivier57 le Lun 13 Avr 2015, 18:52
Merci de ta réponse Jean-Marie
L’année dernière, je les tester avec la charrue, et rien ne ces passé. J’ai questionné mon père, et il m’à dit qu’il ne l’à jamais vu marché.
Je vais voir vérifier sa un jour (pour l’instant je n’en ai pas besoin).
Message  andré BELLEVILLE le Lun 13 Avr 2015, 21:34
En complément du message de Jean-Marie si tu as une charrue tu dois pouvoir faire un autre essai.
En effet au labour sans blocage c'est la roue qui est sur l'herbe ou sur les chaumes qui entraine , alors
en plantant ta charrue un peu profond la roue patine tres vite, à ce moment tu enclenche ton blocage
si ta roue hors sillon continue a patiner et que l'autre roue qui est dans la raie ne s'accouple pas avec
l'autre et bien ton blocage de diff ne fonctionne pas. A l'inverse si en actionnant ton levier de blocage
le tracteur fait un bon en avant et que les deux roues deviennent motrices , a coup sur ton blocage de
diff fonctionne.
Message  Olivier57 le Mar 14 Avr 2015, 08:04
Bonjour André,
C’est bien ce qui c’est passé sur mon D22. La roue de droite c’est mise à patiné, alors j’ai enclenché le blocage du différentiel et alors rien ne c’est produit, la roue de gauche ne c’est pas accouplé avec celle de droite.
Message  jb23 le Mar 14 Avr 2015, 11:05
Il y a donc bien un problème de crabotage de différentiel soit sur la commande soit sur les crabots eux-mêmes.
Message  Olivier57 le Mar 14 Avr 2015, 11:14
Bonjour Jean-Marie,
D'accord, merci, je vais voir m'en occuper (quand j'en aurai le temps, car la je vais m'attaquer au N72).
Pourtant, d'après ce que m'a dit mon père, quand il l'utilisait il y a 30 ans pour fanné les champs et que c'était mouillé, il enclenchai le blocage du DIFF, et rien (ou presque) ne ce passait.
Message  jb23 le Mar 14 Avr 2015, 11:31
Alors cela indique que le problème existait déjà à cette époque mais tous les tracteurs étaient bien équipés d'origine de ce blocage de différentiel.
