Pont avant R56 et 86
Quelqu"un connait il les différences entre le pont avant d'un R56 et celui d'un R86.
Il me semble que sur mon 56 il y a le pont avant d'un 86.
mecano29
mecano29
mecano29- Membre Actif
Re: Pont avant R56 et 86
salut, qu'entends tu par pont avant? si c'est un 2RM on dit essieu avant, dans ce cas la c'est effectivement le meme essieu qui est monté sur ces deux modeles
salutations
salutations
brsuper6D- Membre Actif
Deus ponts avant différents ont équipé le tracteur Renault 456: le pont Séléné puis ensuite le pont Zetor.
Pouvez-vous nous fournir le N° de série (plaque losange) de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Il est vrai que j'ai mal formulé ma demande.
Je parle du train avant sur un R56 (2 roues motrices).
Lorsque je regarde ma doc je constate que le shéma du train avant du R86 ressemble au train monté sur mon 56.
Est-ce normal?
quelles sont les différences entre le train avant d'un 56 et d'un 86?
N° de série du tracteur : 5102921
Merci pour vos infos
mecano29
Est-ce normal?
mecano29
Répondre,
Les trains avant 2 roues motrices sont identiques entre ces 2 tracteurs R 56 et R 86.
» pont avant zetor sur 486
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» help!!!! pont-avant
» Pont avant 489
» Pont avant 489
