-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Batterie pour D22
5 participants
Batterie pour D22 Empty Batterie pour D22
Message  Gipé33 Dim 18 Oct 2015, 13:23
La batterie actuellement installée sur mon D22 est une 70ah 610A
Vous préconisez :
12 volts = tension aux bornes en volts,
90Ah = capacité de la batterie en Ampères/heure
700A = intensité que peut débiter la batterie en instantané (notamment pour le démarrage du moteur).
J'ai trouvé une batterie BATTERIE 12V 100A-720A DX pas trop chère
Peut elle faire l'affaire ? ou faut il absolument respecter les Ah et A maxi préconisés ? Peut on chercher des batteries plus puissantes encore et ce jusqu'à quelles valeurs.
Avec l'humidité ambiante, la batterie actuelle ne fait pas tourner le moteur au bon régime pour un démarrage correct. Je pense donc que la batterie est en cause.
Merci d'avance.
Gipé33
Gipé33
http://www.imagesdespyrenees.com
Batterie pour D22 Empty Re: Batterie pour D22
Message  jb23 Dim 18 Oct 2015, 14:36
Les contraintes importantes pour le choix d'une batterie, il faut prendre en compte en priorité les paramètres suivants:
- encombrement de la batterie pour pouvoir s'intégrer dans l'espace qui lui est réservé et dégagement sous filtre à air.
- tension aux bornes, capacité et puissance de démarrage (2x6 volts, 105 Ah, 610 A). La tension 12 volts est impérative, La capacité avec des batteries modernes et de bonne qualité peut être limitée à 80 Ah avec 600 A , ces 2 dernières valeurs sont minimales mais peuvent être supérieures.
En résumé pour votre D 22 vous pouvez monter 2 batteries 6 volts en série comme à l'origine de capacité 120 Ah et 650 A de marque Huitric type SS 40 ou 45 ou Fulmen type 112084.
Si vous optez pour une seule batterie 12 volts mais modification du bac à batterie à prévoir alors vous pouvez monter une batterie Huitric type H 8815 G ou Fulmen type 95435.
Par contre avant de mettre en cause et remplacer les batteries existantes assurez vous bien de la bonne qualité des connexions des câbles de batteries sur les batteries, sur le démarreur et surtout, point trop souvent négligé, la connexion du câble de masse sur le châssis du tracteur, un démontage, brossage, serrage avec interposition de rondelle éventail entre câble et châssis fait souvent des miracles.
En outre la vérification de la tension de charge de la dynamo est importante pour maintenir bien chargées les batteries.
Message  Gipé33 Dim 18 Oct 2015, 15:12
Bonjour et merci,
j'ai pris soin se vérifier la masse qui part sur le capot et sur le châssis du tracteur.
Toutes les cosses sont bien serrées c'est par temps humide que le tracteur peine à démarrer.
L'hiver approchant à grands pas, je préfère effectivement changer la batterie qui est installée actuellement : 12V 750ah
L'alternateur fonctionne à merveille : test batterie à l'arrêt puis moteur tournant où j’atteins pas loin de 14 volts.
Je vais donc rechercher une batterie à prix raisonnable dans les 100 €
micalement
Gipé33
Gipé33
Message  Gipé33 Sam 24 Oct 2015, 23:22
batterie reçue et montée, c'est le jour et la nuit pour le démarrage.
Le moteur est entrainé à une meilleure vitesse et répond de suite.
Batterie 12V 115A-750A
Longueur mm: 343
Largeur mm: 172
Hauteur mm: 230
Prix TTC de la batterie : 107.00 €
Batterie pour D22 Batterie-12v-115a-800a-dx
Gipé33
Gipé33
Message  jpmeaume Dim 25 Oct 2015, 11:08
Gipé33 a écrit:Bonjour,
Longueur mm: 343
Largeur mm: 172
Hauteur mm: 230
Pour la capacité de la batterie 105 ou 115 Ah, c'est très bon et bien moins cher que 2 batteries de 6 Volts de capacité équivalente, mais cela oblige à faire une petite modification dans le bac à batteries.
J'ai fait ce montage sur mon D16 - qui ne nécessite pas la modification - mais en ayant choisi une batterie avec le "+ à gauche" et non à droite comme la tienne. En effet, avec le "+ à droite", mon câble en provenance du démarreur se trouvait être trop court !
Amicalement,
JPM
jpmeaume
jpmeaume
Message  Gipé33 Dim 25 Oct 2015, 11:19
Il y avait déjà une batterie 12 V, le support était donc prévu pour.
Pour les câbles, j'avais la longueur nécessaire même en retournant la batterie.
Les démarrages à froid n'ont plus rien à voir... un quart de tour et vraooommm!!!
Gipé33
Gipé33
Batterie pour D22 Empty Batterie pour un super 5 de 1966
Message  Kael Lun 02 Nov 2015, 18:09
Je vais faire l'acquisition d'un super 5 de 1966.
je dois acheter une batterie neuve.
le manuel d'entretien prévoit une 105Ah.
Je souhaite ne mettre qu'une batterie de 12V et non 2 de 6V.
Quelle est la taille maxi pour que la batterie de 12V puisse s'insérer entre les 2 longerons.
Kael
Kael
Message  Gipé33 Lun 02 Nov 2015, 18:20
Il faut mesurer sur le tracteur et concevoir un support pour 1 seule batterie si le support est d'origine pour 2 batteries 6 V
Prévoir un système d'attache (sangle ou autre) afin d'éviter que celle-ci chavire et produise un court circuit.
Celle que j'ai acquise rentre parfaitement sur un D22 mais peut être pas sur votre super 5.
Longueur mm: 343
Largeur mm: 172
Hauteur mm: 230
Vue batterie du super 5
Batterie pour D22 Renault-super-5d-07
Gipé33
Gipé33
Message  Kael Lun 02 Nov 2015, 18:40
Merci Gipé33
En fait je n'est pas encore le Tracteur.
je vais le chercher dans 3 semaines et il est sans batterie.
quitte à acheter une batterie autant qu'elle soit à la bonne taille.
d'où ma question sur la taille max. de la batterie à mettre.
pour ce qui est du bac à concevoir et de la fixation, je verrai une fois que j'aurai rapatrié le tracteur à domicile sur plateau.
Merci quand de ta rapidité de réponse
Kael
Kael
Message  Olivier57 Lun 02 Nov 2015, 19:09
Je ne connait pas la taille d'une batterie de voiture, mais pour ce type de tracteur, une batterie de voiture rentre pile poile (environ 35cm de souvenir à l’œil). Une batterie de camion ne rentre pas dessus.
Bonne soirée
Message  Kael Lun 02 Nov 2015, 19:30
Merci beaucoup
Kael
Kael
Message  Gipé33 Lun 02 Nov 2015, 19:32
Kael a écrit:Merci Gipé33
Le mieux ne serait il pas d'appeler le vendeur et lui demander de prendre les mesures ? Largeur maxi, longueur, hauteur
Gipé33
Gipé33
