boulon de fixation sous carter volant de SUPER 3
Message  françois 84 le Ven 17 Avr 2015, 18:09
désirant reprendre la fixation d'un palier pivot sous le carter volant d'un super3  pour y suspendre la potence d'une décavailloneuse, travaillant entre les roues du tracteur, quels sont les caractéristiques  des 2 boulons de fixation sous ce carter dans les trous prévus à cet effet , afin qu 'une foi serrés ,ceux -ci ne frottent pas sur le volant moteur ?  Ce "palier pivot"  pièce d'attelage d'un  support d'outil a une épaisseur de1.8mm
j'espère ne pas avoir été trop alambiqué
françois84
françois 84
Re: boulon de fixation sous carter volant de SUPER 3
Message  jb23 le Lun 04 Mai 2015, 01:10
La longueur filetée sous le carter volant moteur du Super 3 est de 22 mm. En conséquence si la pièce d'attelage a une épaisseur de 18 mm, la longueur sous tête des vis des vis de fixation ne devra pas excéder 40 mm (18 + 22). Si utilisation de vis plus longues il y aurait risque de contact avec le volant moteur.
Message  françois 84 le Mar 05 Mai 2015, 00:51
grand merci
françois84
françois 84
