durite de gasoil percé
ce matin à ma grande surprise mon 751 4s perdait du go
en fait une des durites qui relie le filtre go et la pompe est percé...
y'a t'il un site où je peux en commander ?
merci à vous
merci à vous
bastianp33- Membre Actif
Re: durite de gasoil percé
Pour remplacer cette tuyauterie il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA ou avec le modèle vous adresser à un atelier de fournitures et réparation de pièces auto qui vous confectionnera une tuyauterie neuve.
bon je vais voir pour trouver ça
merci jb23 comme d'habitude
» Dimension durite gasoil 55-12v
» Olive de durite de gasoil
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Collecteur admission r53 percé
» Restauration du MASTER I de l'ATR
