fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
Message  pesnel CHRISTIAN le Mer 22 Avr 2015, 23:24
quelle est la procédure pour changer le joint au niveau de la roue arrière sur un d35 7050  merci
cordialement
pesnel CHRISTIAN
Re: fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
Message  jb23 le Jeu 23 Avr 2015, 10:38
Le process d'intervention pour remplacement du joint à lèvre d'arbre de roue est le suivant:
- vidange de la transmission,
- vidange du circuit hydraulique si circuit indépendant (c'est le cas pour le D 30),
- mettre le tracteur sur cales, attention à la sécurité,
- déposer la roue arrière concernée,
- déposer le couvercle de pont arrière carter relevage,
- défreiner et dévisser l'écrou d'arbre de roue,
- déposer les vis de flasque d'extrémité de trompette porte joint,
- déposer l'arbre de roue de la trompette (attention de bien récupérer toutes les rondelles de calage derrière le cône de roulement interne pour réutilisation au remontage),
- extraire avec un extracteur le cône de roulement externe,
- déposer le flasque porte joint,
- remplacer le joint à lèvre,
- procéder au remontage dans l'ordre inverse de la dépose avec les réglages de précharge comme indiqué dans le manuel de réparation.
- refaire les pleins de circuit de relevage et de transmission avec des huiles neuves.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  pesnel CHRISTIAN le Jeu 23 Avr 2015, 20:42
Merci jb23 pour ses précieux conseils
pesnel CHRISTIAN
