Carte grise D35 avec attestation FFVE
+2
RémD35
6 participants
J'ai acquis depuis peu un D35 qui n'a pas sa carte grise et dont le précédent propriétaire est décédé. Je souhaite donc l'immatriculer par le biais de la FFVE et le "rafraichir". Pour ce, il me manque quelques caractéristiques pour remplir les formulaires de demande d'attestation. Je fais donc appel à votre aide pour y arriver. Je n'ai en ma possession que le numéro de série : 2437736.
Il me faudrait: -(B) Date de première mise en circulation/fabrication :
-(D.1) Marque :
-(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :
-(D.3) Dénomination commerciale :
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule :
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) :
-(G.1) Poids à vide national :
-(J.1) Genre national :
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) :
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie :
-(P.6) Puissance administrative nationale :
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur :
Est-ce que le PTAC de ce tracteur peut être différent suivant la monte des pneus (dimensions) ? (Moins de 3.5T m'arrangerait.) Le nombre de places assises est-il variable ?
-(D.1) Marque :
RémD35- Messages : 3
Re: Carte grise D35 avec attestation FFVE
1- le N° de série relevé sur la plaque losange fourni pour ce D 35 me peut pas nous aider, il faudrait nous fournir les N° qui figurent sur une plaque ovale rivetée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant.
2- les renseignements pour le type de tracteur considéré Renault D 35:
-(D.1) Marque : Renault
-(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :7050 N
-(D.3) Dénomination commerciale : D 35
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule : A fournir
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : "3940 Kg avec les pneumatiques avant et arrière de plus forte charge admissible". Si monte de pneumatiques arrière de base en 12.4-28 le PTAC serait de 3020 Kg.
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 3940
-(G.1) Poids à vide national : 1620
-(J.1) Genre national : Tracteur agricole
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : Tracteur agricole
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : Fuel oil domestique agricole
-(P.6) Puissance administrative nationale : 11
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 1 (3 si tracteur équipé de dossiers sur ailes).
Merci pour toutes ces informations. Voici les numéros relevés sur la plaque ovale à l'avant droit du tracteur : R70501899.
Le type à inscrire sur le formulaire en (D.2) est bien : 7050N et non : R7050 ?
Dans mon cas quel numéro de série dois-je mentionner en (E) ?
Enfin quelle date puis-je mentionner en (B) ?
Merci encore d'avance pour votre aide.
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7001899 a été fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1956, son appellation commerciale est D 35.
En conséquence les indications à fournir sont:
-(B) Date de première mise en circulation/fabrication : novembre 1956
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule : 7001899
Le type à inscrire sur le formulaire en (D.2) est bien : 7050N (N = tracteur agricole normal; V = tracteur en version vigneron; E = tracteur en version Etroit).
Bonsoir,je souhaite acheter un D35 sans carte grise et je veux la refaire en collection .par contre la FFVE me dit que je peux tracter une remorque mais VIDE je voulais votre avis merci et bonne soirée TRACTO
TRACTO79- Membre Actif
C'est exact la carte grise FFVE ne permet pas l'utilisation du tracteur comme outil mais comme pièce de collection.
Pour pouvoir travailler avec un tracteur il vaut mieux refaire une carte grise normale.
jl486- Membre Actif
Mais sans certificat de vente de l ancien prpriétaire ce n est pas possible(le tracteur appartenait à son grand pere qui n avait déja pas de carte grise)??? merci TRACTO
Je pense que dans ce cas c'est au héritier du propriétaire de faire le certificat de vente.
jl486- Membre Actif
bonsoir,il me semble que sans carte grise initiale(existante)on ne peut pas refaire une carte grise normale (mais je peux me tromper)
bonsoir
il faut avoir le numero d imatriculation declarer la perte de la carte grise aupres de la gendarmerie mais pour cela il faud avoir eu la carte grise a son non ou etre de la descendance ce qui est deja plus complique
tous cela pour dire que les vehicules sans carte grise sont toujours des vehicule a souci et qu il ne faut pas qu il arrive de probleme et vos mieux fuire ces vehicule
honore jm- Membre Actif
Il y a une autre solution. Il faut allé voir la concession claas la plus proche et demander un certificat de mise en conformité du tracteur en question. Ce n'est pas gratuit. Puis avec ce document et un certificat de vente vous pourrez aller en préfecture faire une nouvelle carte grise.
jl486- Membre Actif
carte grise
vous êtes sur de ce que vous dites
je possède un super 5d avec la carte type mines barrée rouge, ce tracteur n'a jamais été immatriculé et vous pensez que si je vais chez Claas, il vont me donner le certificat de conformité de ce tracteur je serrai bien comptant car j'avais penser l'immatriculer avec une C G collection
Merci de votre réponse
duhazé maurice- Membre Actif
» carte grise FFVE
» D35 de 1959 avec carte grise pas verifie avec le tracteur
» attestation FFVE
» Vends D35 épave avec Carte grise
» Faire une carte grise avec facture d'achat
» attestation FFVE
