Carte grise collection pour renault 421
je viens d'acquerir un renault 421 qui était dans une succession mais les héritiers ne retrouve plus la carte grise, je souhaite donc le faire passer en carte grise collection mais il me manque des renseignement pour la FFVE.
Tracteur type R 7431 n° 3122759 (sur plaque losange)
Renseignement demandé:
: -(B) Date de première mise en circulation/fabrication :
-(D.1) Marque :
-(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :
-(D.3) Dénomination commerciale :
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule :
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) :
-(G.1) Poids à vide national :
-(J.1) Genre national :
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) :
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie :
-(P.6) Puissance administrative nationale :
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur :
Merci pour votre aide et encore un grand bravo à toutes les personnes qui font vivre ce forum, riche en renseignement.
-(D.1) Marque :
tga58- Membre Actif
Re: Carte grise collection pour renault 421
Pour votre tracteur Renault type R 7431 n° 3122759 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1974, les caractéristiques demandées sont les suivantes:
: -(B) Date de première mise en circulation/fabrication : ?
-(D.1) Marque : Renault
-(D.2) Type: 7431 version (si disponible) : N
-(D.3) Dénomination commerciale : Renault 421
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule : 3122759
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : 2980 min, 4410 maxi selon monte de pneumatiques
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 2980 min, 4410 maxi selon monte de pneumatiques
-(G.1) Poids à vide national : 1925 kg
-(J.1) Genre national : Tracteur agricole
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : Tracteur agricole
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : GO agricole
-(P.6) Puissance administrative nationale : 11
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 2 avec siège sur aile.
Merci JB 23 pour votre réponse toujours aussi rapide.
tga58- Membre Actif
