Dynamo D22
Dynamo D22
Message  jepeto le Dim 26 Avr 2015, 08:43
Je pense que la dynamo de mon d22 est fatiguée, en effet au ralentie le voyant de charge est éteint, il s'allume lorsque j'accélère. J'ai tendue la courroie elle ne patine pas, mais avec la sécurité (qui coupe la pompe) elle ne me semble pas trop tendue.
J'ai déjà posté ce sujet je ne sais pas ou il est passé !!!! je ne le trouve plus!!!
Bon dimanche malgré le temps maussade. Amicalement JP
jepeto
Re: Dynamo D22
Message  Olivier57 le Dim 26 Avr 2015, 08:54
Il faudra donc changer la dynamo par une nouvelle ou par un alternateur (au choix).
Re: Dynamo D22
Message  jb23 le Dim 26 Avr 2015, 12:09
Ce tracteur D 22 doit être équipé encore de la dynamo Bosch avec régulateur intégré. Il faudrait la déposer et la faire vérifier dans un atelier d'électricité auto.
C'est étrange que le témoin soit éteint au ralenti et allumé quand vous accélérez car en général c'est l'inverse qui se produit.
re dynamo
Message  jepeto le Dim 26 Avr 2015, 13:48
Merci pour vos réponses, effectivement moi aussi je suis surpris par le voyant vert qui s'allume en accélérant, je vais faire vérifier la dynamo.
Amicalement JP
jepeto
Re dynamo
Message  jepeto le Sam 02 Mai 2015, 08:28
Après contrôle et un bon nettoyage ma dynamo charge (un peu), mais les roulements sont HS, je voudrais monter un alternateur en attendant de la faire réparer.
Es-ce que quelqu'un parmi vous connait le modèle à monter ??? Par avance merci et bon week-end. JP
jepeto
Re: Dynamo D22
Message  françois 84 le Dim 03 Mai 2015, 00:35
sur mon d22 j'ai un alternateur de marque LUCAS LRA101 24048 10/93 12VOLT
François84
françois 84
Re re re dynamo
Message  jepeto le Dim 03 Mai 2015, 18:10
Merci François 84 pour votre réponse. Amicalement. JP
jepeto
Re: Dynamo D22
