essieu avant R86
essieu avant R86
je possede un renault 86 dont l'essieu avant est HS(bras, pivot/fusee, chapeau de moyeu, roulement etc)
je voulais savoir si l'essieu avant d'autres tracteurs pouvait se monter a la place
cordialement
cordialement
rlt79- Messages : 2
Re: essieu avant R86
Le Renault 86 avait les mêmes essieux avant que les Renault 53, 55, 56, 57, 88, 89.
merci pour votre reponse
cordialement
cordialement
rlt79- Messages : 2
je voulais savoir si sur un r86 on pouvais monter un essieu de D30 provisoirement le temps de réparer l'essieu du r86 qui est pas mal usé! Je demande cel car mon 86 tourne tout les jour et vu l'état actuel de l'essieu je pense pas pouvoir le remettre en état en 1 jour voila merci de vos réponses
tontondu54- Membre Actif
Pour tenter de vous répondre il faut nous donner le N° de série du Renault 86.
voila le n° de série du 86 c'est toujours le même: 8106 306
Oui je me doute bien que le numéro de série de votre tracteur ne varie pas dans le temps mais personnellement je ne connais pas votre tracteur et donc son N° de série pas plus que je ne connais les N° de série de tous les tracteurs pour lesquels j'ai fait des réponses (+ de 12000) et heureusement car je n'ai qu'un petit cerveau et pas encore une batterie d'ordinateurs.
L'adaptation momentanée de l'essieu avant du D 30 peut être possible sur votre Renault 86 à la condition de monter le palier de triangle avant d'essieu sur le Renault 86.
daccord merci du renseignement. je pense bien que vous ne savez pas forcément de quel tracteur je veux parler et je me doute bien que vous ne pouvez pas vous souvenir de chaque tracteur de chacun d'entre nous.
Bonjour, me revoila depuis le temps! Je suis en train de démonter mon essieu de D30 pour le remettre en état un minimum avant de le monter sur le 86. Le diamètre de l'axe du balancier est 32mm, je suis en train de faire réaléser à 35mm et baguer le tout pour corriger le petit jeu dans le balancier. le support du 86 a l'air d’être identique par contre le diamètre de l'axe du balancier a l'air plus gros que 32mm. C'est juste pour savoir si jamais j'étais amené a changer l'axe.
J'aurais une petite question sur le sujet abordé sur un R 86:
Je voudrais déposer l'essieu avant d'un 86 de mon frangin, mais il met impossible de sortir l'axe du balancier??? naturellement j'ai déposé la goupil méca qui maintien l'axe.
J'ai remarqué que le balancier est soudé sur les demi-longerons donc difficile de placer l'ensemble sur une presse. Sur les model super ou les N ou encore les D, ce balancier est fixé par de la boulonnerie, donc démontable
Merci de votre réponse
D B 55- Membre Actif
L'axe de palonnage est sans doute grippé dans le moyeu de corps d'essieu, il faudra donc faire pénétrer du dégrippant entre ces 2 pièces et laisser agir pour ensuite pouvoir chasser cet axe de palonnage avec une massette et un jet de bronze pour éviter de mater l'extrémité de l'axe.
Dans les cas extrêmes il faut chauffer le moyeu de corps d'essieu pour ensuite pouvoir extraire l'axe de palonnage.
Merci pour votre réponse, j'avais fait l'essais avec un petit marteau pneumatique, vu la place qu'il y a soit coté moteur ou du coté des masses. De plus, pour frapper dans l'alignement de l'axe plus le bronze, c'est pas trop évident. comme la goupil est déposer, je vais la boucher avec un chapeau en plastique de chaque coté, et y injecter de l'acide phosphorique, ou je pense fera peut-être l'affaire. si non je chaufferais mais es que sa ne va pas affaiblir cette pièce?
J'ai un cric de 30 t qui a une course de 10 cm, si il passe, je vais faire l'essai avec
Je vous tiens au courant de la suite.
Même avec mon cric de 30 t, sa ne bouge pas!! naturellement j'ai pas mis les 30 t au cas ou une autre pièce lâche ou tordre une autre pièce.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'un choix, chauffer. faut-il chauffer très fortement (rouge) ou simplement un peu (900 / 100°)
A+
A+
Effectivement il ne reste que la solution chauffe du moyeu(à 300 ou 400° C).
