Réglage soupape
Réglage soupape
Bonjour je voudrait savoir quelle calage les soupapes d'un Renault N71 doivent avoir et me dire sur les 6 soupapes les quelle sont celle d'admissions et les quelles sont celle d’échappements ???
Et je voudrait savoir aussi comment changer le joint qui est en demi-cercle du cartère d'huile moteur se joint se trouvant derrière la polie de vilbrequin
Est-ce que pour de visser l’écrou il faut y aller a la clé a choque et ensuite pour le remettre quelle est le couplage de serrage ?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
renault n71- Membre Actif
Re: Réglage soupape
Avant toute chose il faudrait connaître le type de moteur Perkins qui équipe votre tracteur Renault N 71: P3.4924 ou P3.144 ou au moins nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Pour toutes les questions posées, les réponses figurent dans le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: Réglage soupape
Bonjour je voulait savoir si vous savez ou trouvez une poulie de vilebrequin de Renault N 71 le moteur est un Perkins 3 cylindre
Genre : TRA
Marque : Renault
Type : R7051
Numéro d'identification : 7125784
Genre : TRA
Marque : Renault
Type : R7051
Re: Réglage soupape
Votre tracteur N 71 type technique 7051 N° de série 7125784 est équipé d'origine du moteur Perkins type P 3.144.
Pour trouver une poulie d'occasion vous pouvez contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Pour trouver cette même poulie en neuf vous pouvez vous adresser aux Ets:
Sécodi
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
Sécodi
www.secodi.fr
» guide de soupape d 30
» soupape et siege de soupape pour super 6 (akd112)
» joints queue de soupape
» probleme soupape sur un 56
» soupapes sur n70
» soupapes sur n70
